Показано с 1 по 10 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Здравствуйте.
    Работают ли сетевые переменные NVL в ПЛК 200-2?
    Создаю чистый проект с сетевой переменной, в цикле только значение меняется, больше кода нет. Прописан порт, широковещательный адрес. На Овен не работает, переменная не отсылается и не принимается.
    Ровно такой же код копирую в Codesys SimPLC, такие же настройки - работает.
    Отслеживаю пакеты через Wireshark, Овен не выдаёт широковещательные пакеты вообще, а SimPLC отсылает.
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.17.31
    Порядковый номер: 1
    CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 с сайта Овен
    NetVarUdp V.3.5.17.0
    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.17.31
    Порядковый номер: 1
    Сетевые переменные на ПЛК200 работают.
    Чтобы разобраться, что происходит именно у вас - выложите, пожалуйста, ваш проект и скриншоты настроек сетевых интерфейсов из web-конфигуратора.
    Проект без вложенных библиотек.
    И еще вопрос: указано, что сетевая переменная максимум 255 байт. Это одна переменная в списке NVL (например массив) или весь блок NVL целиком?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
