Страница 26 из 37 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #251
    12,155
    так что там делать реле ,заменить два пускателя(реле) для управления электроприводами?не понятно.
  2. #252
    12,155
    накидал схему для авр в областях применения ,может кто проверит.
  3. #253
    а где можно ознакомиться?
  4. #254
    возможно, конечно, применение пр110 и в существующем виде, но в схеме с двумя вводами и одним секционником это потребует ввода нескольких промежуточных реле с увязкой их в схемы внешних защит. и тогда, естественно, возникает вопрос о целесообразности применения данного реле вообще, в виду повышения сложности монтажа и снижения надёжности устройства в целом.
  5. #255
    Нужно реализовать такую схему:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%..._of_busbar.svg
  6. #256
    12,155
    области применения пр110(примеры реализации)
  7. #257
    прочитал всю тему, но так и не понял - на каком микроконтроллере сделан пр110?
  8. #258
    А для чего это нужно знать?
  9. #259
    12,155
    PIc18F4520 ML,а что верхнею крышку слабо снять?
  10. #260
    Цитата Сообщение от во вик Посмотреть сообщение
    а для чего это нужно знать?
    если у вас есть автомобиль - то зачем вам знать мощность его двигателя?
    зная какой микроконтроллер установлен внутри можно иметь представление об его возможностях.
