Страница 312 из 393 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3111
    Здравствуйте, при конвертации проекта из Logic 1 версии во вторую возникает это:
    Первый лоджик открывает, второй падает.
    И ещё:
    1- подсказки во второй версии мешают рисовать;
    2- при переименовании переменной, если она есть на поле и соеденена с логикой происходит сумасшедшая перерисовка линий соединения (улетают в небеса).
    Последний раз редактировалось =provincial=; 21.04.2023 в 08:44.
  2. #3112
    Пришлите исходный проект на почту soft@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  3. #3113
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    333
    Доброго дня. Заметил маленький ньюанс. В ПР200.х8 кондуктометрические входа ранее назывались в ОЛ CMD потом их переименовали в CI если старый проект открываешь в обновленной версии ОЛ то при миграции переносится и старое название входов....не критично но так сказать на будущее разрабам подумайте
    Ну и конечно подправьте это изменение везде...в справке фото режимов...по возможности
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  4. #3114
    Спасибо, в справке поправим
    email: soft@owen.ru
  5. #3115
    Сегодня словил такой глюк что вход типа Float не хочет присваиваться переменной.1.jpg
    В симуляции показывает что никуда не подключен (серый). Бьюсь уже 2 часа в чем проблема ?
    Пробовал и удалять вход и переименовывать вход и переменную- ничего не помогает.
    Создал дубликат переменной с другим именем все равно не получается.2.jpg3.jpg
    Как только в редакторе связываешь переменную с int не работает
  6. #3116
    3,992
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Там не все выходы макроса подключены, только три. Не знаю, что за макрос и что у него внутри. Но возможно в не подключенном выходе макроса и есть проблема.
    ЗЫ.
    Макрос покажите.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3117
    Макрос копировал (их там 2 и первый работает) и сам макрос простой перевод из Float в Int
    Сам макрос даже если вставить в чистый проект - то вход не работает. Проект и макрос выслал на soft@owen.ru
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 05.05.2023 в 12:36.
  8. #3118
    3,992
    Ну так если выход макроса не подключен, то его соответствующий вход игнорируется и значит переменная на входе визуально будет "не подключенной"
    Обращаю внимание - 3 вход "идет на" 4 выход, а 4 вход на 3 выход.
    А на Ваших картинках как раз или на 3 вход ничего не подключено, зато на 4 выходе подключена переменная, или на оборот
    на 4 вход ничего не подключено, зато на 3 выходе подключена переменная
    Вот и все!
    Последний раз редактировалось petera; 05.05.2023 в 12:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3119
    Семен Семеныч!
    Вот что взгляд независимый делает!!!
    Сейчас поправил и все заработало 7.jpg.
    Огромное спасибо petera и capzar за помощь.
  10. #3120
    13.12.2019
    333
    Максим Сергеевич добрый день. Еще вопрос. В системном меню нумерация конд.входов в обозримом будущем будет подправлена с CI 5-6 7-8 на CI 1-2 3-4 как на самом корпусе и в ОЛ? Я просто актуализирую инструкцию для персонала по калибровке конд. входов, могу и так оставить могу и с заделом на будущее...просто знать уже окончательное решение а так подстроимся под любой вариант))
    И повторюсь Откройте пожалуйста топик под ПР200х.8 в разделе Программируемые реле... как говорится торжественно поручаем миссию топикстартера и разработчика как говорится "отчитаетесь" за свое творение... а мы уже поможем чем можем мыслями, советами, предложениями и наработками))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 06.05.2023 в 05:10.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
