Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обмен ПЛК210 и СП315Р
    Спасибо за ответ. Поскольку Овеновскими приборами занимаюсь недавно, многого еще не знаю и совет про использование функц.области надо посмотреть. На счет дальнейших рекомендаций поспорил бы. Я ведь так и поступаю. Создаю Retain переменную, присваиваю ей значение "по-умолчанию". Так как оператор должен знать какое значение "по-молчанию" заложено в установке значит эта переменная уже будет участвовать в обмене. Через входной регистр будет передана в панель и отображаться на цифровом табло. Оператору может потребоваться изменить это значение на свое, для этого он должен будет ввести новое значение , но уже в табло цифрового ввода, где будет задействован холдинг регистр. Получается две переменных, одна привязана к входному регистру, вторая к холдинг регистру. Здесь-то и возникает, у меня по крайней мере трудность, а как из этих двух переменных значения передать в третью, рабочую в коде программы переменную. Сначала передать значение входной переменной, со значением по-умолчанию, а затем значение переменной холдинг регистра со значением введенным оператором?
    Вот простой пример
    Есть уставка температуры Т уст, задаётся с панели, ваш алгоритм должен поддерживать Т воды около уставки.
    При достижении уставки, выключается нагрев, при снижении включается. Если оператор меняет Т уст ( параметры настройки с панели),
    то и Т воды изменится ( оперативные параметры из ПЛК).
    Ничего перезаписывать не надо, одно не мешает другому.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.05.2023 в 09:14.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  2. Панель СП315Р и ПЛК 210-03
    от Gatling в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 21:11
  3. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  4. Панель СП315Р и TCP
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 20:26
  5. панель СП315Р
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
