Добрый день. На обучающем видео «настройка обмена в режиме Modbus TCP Slave» показано каким образом настроить обмен между панелью оператора СП310 (Мастер) и ПЛК 210 (Слейв). Задание значения , которое должно передаться на ПЛК, происходит с одного цифрового табло, а прием значения с ПЛК на другое табло. Объясняется это тем (если я не прав прошу поправить), что в одном случае применяются Холдинг-регистры , а в другом случае Input-регистры контроллера. Но вот вопрос. Как быть в том случае если при первоначальном включении установки переменным должны быть присвоены значения по умолчанию, заложены программой, которые в последствии изменяются пользователем? Т.е. как в холдинг-регистры записать значения «по-умолчанию»? Это же сделать, наверное, невозможно. Может для этого можно применить ФБ MB_TcpSlave, как показано в видео «настройка обмена в реж. Modbus TCP Slave через библ. OwenCommun-on. ПРОШУ СОВЕТА.
