Страница 571 из 883 ПерваяПервая ... 71471521561569570571572573581621671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,710 из 8829
  1. #5701
    Снимок экрана (113).pngСнимок экрана (114).png Спасибо это я сделал, но теперь вопрос, как разделить. То есть есть 6 панелей и в каждой панели по 5 кнопок и 5 индикаторов. Не понимаю как теперь все это поделить? Сейчас нажимаю любую кнопку и загораются все индикаторы. Понятно что я привязал переменную xButt ко всему сразу. Как исправить?
  2. #5702
    Может тоже какой массив сделать надо?
  3. #5703
    У меня вот так, массив у вас уже есть, подправьте для своего
    IF Pan.SetBatton[1].XBool  THEN
        Pan.SetIndikator[1].IndBool:=TRUE ;
        ELSE
        Pan.SetIndikator[1].IndBool:=FALSE ;
    END_IF
    IF Pan.SetBatton[2].XBool  THEN
        Pan.SetIndikator[2].IndBool:=TRUE ;
        ELSE
        Pan.SetIndikator[2].IndBool:=FALSE ;
    END_IF
    Не совсем понятно, зачем вам вообще структуры тут, может проще было сделать 6 масок в каждой по 5 бит и включать Маск1.1, Маск1.2 ........Маск6.5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2023 в 15:41.
  4. #5704
    Снимок экрана (115).png Всем огромное спасибо, кто помогал, разъяснял, участвовал пусть для кого то простом примере, но мне Вы очень помогли осознать начальное понятие структур. массивов. Все понял осознал, получилось. Даже не пришлось применять второстепенную переменную. Может есть вариант по более простому заполнению таблицы, извините за наглость.
  5. #5705
    13,944
    Цитата Сообщение от SemAndr Посмотреть сообщение
    Да, увеличение цикла до 30 мс помогло. Спасибо! Теперь чтение происходит штатно. А с чем это было связано? Цикл проходил быстрее, чем успевал обрабатываться ФБ?
    Да, в ряде случаев при передаче "больших" пакетов для блоков из OCL время цикла задачи = 10 мс оказывается недостаточным.
  6. #5706
    Здравствуйте. Загрузил проект в СПК, получил черный экран и надпись "Rised exception. Access violation". В Кодесис - "программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ".
    Подскажите, есть ли методика поиска, в каком месте это исключение образовалось, или только удалять части программы по кусочкам?
  7. #5707
    13,944
    См. в подписи ссылку на статью про отладку.
    Начать можно с журнала ПЛК - двойной клик на сообщение должен показать, в каком фрагменте кода возникло исключение.
    "удалять части программы по кусочкам?" - это совершенно разумный подход.
  8. #5708
    Подскажите еще: нет ли ограничений на одновременный вызов нескольких ФБ DTU.GetDateAndTime (разные экземпляры) в разных местах программы?
  9. #5709
    13,944
    Насколько мне известно, ограничений нет.
    Вы используете наши контроллеры? В них вместо этого ФБ проще использовать узел OwenRTC в дереве проекта.
  10. #5710
    СПК107. Пользовался инструкцией из документа ниже, но наверное где-то что-то не учел, и исключения сыплются из-за этого.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Понял, спасибо, попробую воспользоваться этим узлом.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
