Страница 569 из 883 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,681 по 5,690 из 8829
  1. #5681
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, а можно ли как-то узнать о долгосрочных планах компании ОВЕН касательно разработки ПО? Планируется ли выход прошивок ПЛК c поддержкой Codesys SP18, SP19, если да, то какие ориентировочные даты выхода? Или может быть планируется переход на другой runtime и среду разработки?
  2. #5682
    13,943
    Могу только сказать, что этом году выход таких прошивок точно не произойдет.
    Что касается 2024 и далее - сейчас нет возможности сказать что-то определенное.
    У нас и так есть вариант ПЛК210 с другим рантаймом:
    https://owen.ru/product/plk210_kr
    В целом, мы рассматриваем различные варианты по поддержке других рантаймов и сред разработки.
    К сожалению, опять же, ничего определенного в данный момент сказать не могу по этому поводу.
  3. #5683
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. Имеем ПЛК200.
    1. При настройке обмена по RS485 ModBus RTU средствами библиотеки OwenCommunication при попытке считывания больше 28 регистров появляются ошибки (ошибка контрольной суммы).
    2. При конфигурировании обмена стандартными средствами Codesys обмен идёт без ошибок.
    3. На СПК этот же программный код (с настройкой средствами библиотеки OwenCommunication) также обменивается данными без ошибок при большом количестве считываемых данных.
    Где-то я упустил какую-то настройку, относящуюся к ПЛК200?
    Контроллер - ПЛК200-02-CS
  4. #5684
    13,943
    Укажите серийный номер ПЛК, пожалуйста.
    Если включить (или отключить - если сейчас включена) в узле LeftSide подтяжку - это повлияет на ситуацию?
    Какой у вас сейчас интервал вызова задачи, в контексте которой вызываются экзмплляры ФБ из OwenCommunication?
  5. #5685
    Заводской №: 107026230232082967
    Каких-то временных разделений специально не делаю. Вызов идёт каждый раз, когда проходит цикл исполнения программы ПЛК.
    Подтяжка сейчас отключена. При включении подтяжки удачных чтений становится чуть больше. Но в основном ФБ возвращает ошибку. Со стороны считываемого устройства подтяжка стоит.
    При конфигурировании стандартными средствами пауза между вызовами была настроена на 10 мс. Сначала контроллер в диагностике показывал ошибки, после, как я нажал кнопку прочитать диагностику, ошибки перестали появляться, чтение пошло нормально. Подтяжка также была отключена.
  6. #5686
    13,943
    Укажите, пожалуйста, чем равен интервал вызова задачи.
  7. #5687
    Интервал вызова задачи составляет 10 мс. Думаете, стоит увеличить?
  8. #5688
    13,943
    Да, попробуйте увеличить до 20 мс и посмотрите, повлият ли это на наличие ошибки или периодичность ее проявления.
  9. #5689
    Да, увеличение цикла до 30 мс помогло. Спасибо! Теперь чтение происходит штатно. А с чем это было связано? Цикл проходил быстрее, чем успевал обрабатываться ФБ?
  10. #5690
    Помогите пожалуйста разобраться со структурами. Снимок экрана (97).png. Дайте толчок простыми словами.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
