Страница 101 из 174 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1001
    Делал опрос по разным протоколам, на одном порту, один RTU, другой не стандартный ( но на одной скорости 115200, четности и стоп битах, 8N1)
    Проcто переключая 2 программы опроса через 300 ms, всё работало без ошибок. Опрос через биб-ки.
    Иначе придётся открывать и закрывать порты, что будет очень медленно.
    Согласен, если самим опрашивать всё из кода, то особых проблем нет.
    А возможно ли сохранить настройку Мх110 с помощью встроенных средств Codesys и при этом переключать обмен в коде? Чтобы не пришлось самому вытаскивать из шаблона карты регистров и не прописывать обмен вручную.
  2. #1002
    14,022
    Никаких адекватных способов сделать это нет.
  3. #1003
    Спасибо, будем искать способы разнести по разным портам. Похоже без замены оборудования не обойтись.
  4. #1004
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть проект на плк210 и СП3хх. Панель выступает в качестве мастера. Обмен настроен по TCP с помощью библиотеки OCL в виде массива word`ов. Есть ли возможность присвоить значения по-умолчанию для переменных?
  5. #1005
    14,022
    Вы можете при старте проекта однократно заполнить массив нужными вами значениями.
  6. #1006
    Здравствуйте.
    Есть ли возможность исключить опрос одного из slave устройств по rs-485 по условию? Например, есть пять устройств и пять булевых переменных, пока переменная равна 1, соответствующее устройство опрашивается, пока 0 - не опрашивается.
    Слейвы настроены через конфигурацию, устройства не Овен, Кодесис 3.5.17.3
  7. #1007
    14,022
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Да, это возможно.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304649
  8. #1008
    О, здорово, спасибо!
  9. #1009
    Тогда вопрос, как отловить именно первый цикл, чтобы однократно записать?
  10. #1010
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
