Страница 567 из 883 ПерваяПервая ... 67467517557565566567568569577617667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,661 по 5,670 из 8829
  1. #5661
    Распакуйте архив, запустите .msi, установите в папку с CODESYS_3.5_SP5_Patch5 (по умолчанию 3S CODESYS, если в эту ставили)
    Это сделано и работает. Непонятно что такое таргет визуализация ?
  2. #5662
    Таргет визуализация, запускается сразу при загрузке проекта и старте, в полноэкранном режиме (ваша нарисованная в проекте), например при загрузке в Control WIN V3.
    Если она вам не нужна, можете потом удалить, но сначала попробуйте с ней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2023 в 17:37.
  3. #5663
    С ней ошибка при компиляции. Если указать имя стартовой визуализации, то ошибки нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.04.2023 в 18:20.
  4. #5664
    В менеджере визуализации поставьте 3.5.5 или ниже и не обновляйте до 11-16 версий 1 Стиль ВИЗУ.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2023 в 18:21.
  5. #5665
    Добрый вечер. Подскажите где можно подробно почитать про Алармы? как настраивать, как сбрасывать и т.д.
  6. #5666
    13,942
    Начать можно с этого видео:
    https://youtu.be/LlLMSElG59I
    Подробнее здесь в п. 7.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  7. #5667
    Добрый день. Подскажите есть код:
    //Сброс ошибки
    IF xResetErrorMessage THEN
    FOR i := 0 TO c_ierrorCount DO
    astErrorData[i].xAlarm := FALSE;
    END_FOR
    END_IF
    FOR i := 1 TO c_ierrorCount DO
    IF NOT astErrorData[i].xAlarm THEN
    astErrorData[0].xAlarm := TRUE;
    astErrorData[0].wsMessage := MB_ERROR_PLC_TO_WSTRING(ErrorCode.Error00);
    END_IF
    END_FOR
    к astErrorData[1-50].xAlarm присваивается ошибка, а xResetErrorMessage соответственно сброс. Как или с помощью чего можно сделать проверку на исключение чтобы astErrorData[0].xAlarm присвоить значение которое сообщает что нету ошибок?
  8. #5668
    13,942
    Нужно, чтобы astErrorData[0].xAlarm имело значение TRUE только в том случае, если все astErrorData[1-50].xAlarm равны FALSE?
    Или в чем именно задача?
  9. #5669
    да, все верно
  10. #5670
    13,942
    //Сброс ошибки
    	END_FOR
    END_IF
            ELSE
                           // есть ошибка
                          astErrorData[0].xAlarm := FALSE;
                          astErrorData[0].wsMessage := MB_ERROR_PLC_TO_WSTRING(...); // укажите код нужной ошибки
    	END_IF
    END_FOR
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
