Страница 560 из 859 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,591 по 5,600 из 8588
  1. #5591
    Верхнюю строку в глобальных, удалите с атрибутом или закомментируйте // {attribute 'qualified_only'}
    На верхнюю невзрачную строку я не обратил внимание. Закоментировал ее и все заработало. Спасибо.
  2. #5592
    Что означает синяя метка, про которую я писал в посту #5601 так и не понятно.
  3. #5593
    Ссылку вам зачем дал? Читайте там всё написано, что делать.
  4. #5594
    13,655
    Что такое TargetVar ?
    Список глобальных переменных из шаблона проекта. Эти переменные привязаны к узлам таргет-файла - Info, Buzzer и т.д.
    И еще, СПК читает дискретные входа модуля ввода побитно или сразу маску входов ?
    Маску.
  5. #5595
    13,655
    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    Вопросы по настройке modbus slave ус-ва. А конкретнее про вкладку "Modbus Slave Init".
    1. Запись указанных там значений в slave будет происходить только при старте мастера?
    2. Что произойдёт, если в процессе работы пропадёт связь со slave устройством и снова появится? Например, на "горячую" заменили модуль МВ210-101. Значения из этой вкладки снова запишутся в устройство? Если да, то тогда каков критерий потери связи?
    3. Те же вопросы, только уже для Modbus RTU.
    1. При старте мастера и восстановлении связи (см. ниже).
    2. Да, запишутся, если xDoInit имеет значение TRUE (по умолчанию - он TRUE).
    Насколько я понимаю, критерий - это если xError был в TRUE (т.е. была ошибка обмена), а потом xDone стал TRUE (т.е. был получен корректный ответ на любой из запросов к слэйву).
    Для TCP еще, вероятно, учитывается разрыв/восстановление TCP-соединения.
    3. Аналогично.
  6. #5596
    Добрый день
    Как в цикле сделать упаковку. Как на картинке не хочет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.04.2023 в 11:23.
  7. #5597
    13,655
    Добрый день
    Используйте функцию PutBit или SetBit из библиотеки Util (папка Bit/Byte Functions).
  8. #5598
    Подскажите пожалуйста, в Codesys V3.5 вылетает постоянно ошибка: "Соединение разорвано в связи с неверной контрольной суммой."
    Что это значит?!
  9. #5599
    13,655
    Что это значит?!
    При каких обстоятельствах появляется эта ошибка?
  10. #5600
    Ошибка появляется при загрузке проекта в контроллер. Как только начинает идти загрузка, вываливается ошибка данная, бывает с раза 5 запускается, а бывает вообще никак!
    Может это быть связано с неправильными типами данных в переменных? Может какие-то значения выходят за диапазон "типа" и происходит ERROR?!
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
