Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #471
    13,935
    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    Благодарю!
    А какой материал прозрачной защитной пленки экрана?
    К сожалению, не получилось его уточнить.
    Но это технологическая пленка.
    Она предназначена для защиты экрана на этапе производства и транспортировки, и не предусматривает длительное использование в процессе эксплуатации
  2. #472
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите, раньше в сетевых настройка модема не было имя устройства СОМ-порта, сейчас оно есть, его оставлять по умолчанию "ttyS" или нет?
  3. #473
    13,935
    Зависит от модели контроллера и интерфейса модема (RS или USB).
  4. #474
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    СПК конечно, спасибо.
  5. #475
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В СПК1хх [M01] всё настроил, модем сконфигурировал, а общаться они между собой не хотят. В SP16 как-то быстро всё получилось, а с SP17 проблемы, проблемы.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.04.2023 в 12:29.
  6. #476
    У меня вообще СПК110 с SP17 сбрасывает IP на заводские при перезагрузке. Откатил на SP16 проблема ушла.
  7. #477
    13,935
    Вероятно, вы столкнулись со второй проблемой:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    Решить ее можно за пару минут.
    Леонид, если что - мои контакты для быстрой связи у вас есть.
  8. #478
    13,935
    Мы тестировали модемы и с прошивкой для SP17 Patch 3 - никаких проблем не было.
    Чтобы разобраться в вашей ситуации - отправьте, пожалуйста, ссылку на архив проекта, скриншот настроек модема и пошаговое описание ваших действий по проверке связи модема и СПК на support@owen.ru
  9. #479
    Спасибо Евгений, действительно, очень похоже на 2ю проблему. На следующей неделе попробую исправить.
    P.S последнее время полностью перешёл на ПЛК210 и с СПК не так часто сталкиваюсь.
  10. #480
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А из какой инструкции этот скрин?
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
