Страница 554 из 883 ПерваяПервая ... 54454504544552553554555556564604654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,531 по 5,540 из 8829
  1. #5531
    22.09.2014
    Курган
    1,623
  2. #5532
    13,943
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В Ethernet - что в компоненте был выбран интерфейс, настройки которого впоследствии изменились (например, через конфигуратор).
    В MU110 - что был единичная ошибка обмена (например, отсутствие ответа от модуля), которая потом прошла (т.е. далее начали поступать корректные ответы)
  3. #5533
    Вопрос по HTTP Client Library. Version:1.0.1.2.,FB HTTPClient.
    Как из этого клиента отправить JSON с кириллицей, например такой:
    {"streams": [{ "stream": { "foo": "bar2" }, "values": [ [ "1681388182000000000", "Нажали на кнопку Btn1" ]]}]}
    Из Postman отправляется без проблем, а с этого функцционального блока можно отправить сообщения только в латиннице, а с кириллицей ничего не получается.
    Может у кого есть пример отправки кириллицы в JSON(!!!) сообщении?
  4. #5534
    13,943
    Цитата Сообщение от pro100user Посмотреть сообщение
    Какая кодировка используется в Postman?
    Если UTF8 - то работайте с сообщением как с массивом байт и используйте функцию ConvertUTF16toUTF8 из библиотеки StringUtils для конверсии вашего сообщения в эту кодировку.
  5. #5535
    Снимок экрана (1).png Добрый вечер. Скажите пожалуйста, а смысл включения EN в блоках? Допустим LIMITALARM при выключении EN все равно на выходе дает результат TRUE.
  6. #5536
    В блоке Klapan используется LIMITALARM. Конечно можно насильно разорвать, но тогда смысл EN? Извините я только учусь. Может спрашиваю какие глупости?
  7. #5537
    13,943
    Если EN = FALSE - то тело блока не выполняется.
    По второму вопросу - см. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post363931
  8. #5538
    Добрый день
    Для программирования СПК207 надо использовать CODESYS_3.5_SP5_Patch5 ?
  9. #5539
    13,943
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Да, это настоятельно рекомендуемая версия для этого контроллера.
  10. #5540
    Для Спк207-220.03.00.CS CODESYS_3.5_SP5_Patch5 подойдет ?
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
