Показано с 11 по 20 из 28
Тема: СП310-Р, тренды, usb, csv
    4,193
    Небольшое отступление...
    Кто Вас научил так пользоваться Экспортом на USB - писать на флешку каждую секунду это жесть. Уездите ее очень быстро.
    Значит в руководстве не ясно описан принцип работы
    И так
    Изначально архив записывается во внутренние регистры панели с адреса указанного в настройках Хранилище.
    И в тот момент когда количество выборок достигнет значения указанного в поле кол. строк для одной записи
    На флешку, в конец файла, из памяти панели выгружается весь массив записей, т.е. у Вас всего одна!
    Если, например, указать кол. строк для одной записи == 100, то ОДИН раз в СТО секунд на флешку, с конца файла добавится СРАЗУ СТО строк.
    Есть однако в архивировании на USB один баг - после достижения заданного количества строк, первая запись на флешку выполняется правильно. И тут бы должны сбросится адреса головы и хвоста ц. буфера, но этого не происходит! По этому в архиве будут возникать повторяющиеся записи от предыдущих, ранее записанных, блоков. НО это легко исправить - включить галку "Очистить регистры после экспорта"
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2023 в 19:44.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не большое отступление...
    И так
    Спасибо, а вы тоже считаете, что лучше использовать внутреннюю память панели?
    Сделал вроде все также, на графике теперь стартовое время корректно отображается, но самих графиков нет.
  3. #13
    4,193
    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    Спасибо, а вы тоже считается, что лучше использовать внутреннюю память панели?
    1. Нужно для импорта адрес хранилища сделать PFW604
    2. Все было бы хорошо, но если график остановлен (PSB256), то адреса головы и хвоста ц. буфера "обнулены" - оба указывают на начало данных графика, т.е.
    PFW600 = PFW602 = 604 и график "не работает"
    Нужно принудительно установить адрес головы циклического буфера на последнюю запись хранилища.
    Например если у Вас в графике 10 точек
    то в регистр PFW600 нужно записать
    начало обл. данных + (кол.срезов) х (кол. регистров в одном срезе)
    т.е. PFW600 = 604 + 10 х 8 = 684.
    Это можно добавить в ф.кнопку ИМПОРТ
    ЗЫ.
    Тут однозначно, что хранилище для архивирования на USB и хранилище графика нужно разместить в обычных регистрах, т.е. PSW. Зачем там PFW если архив ведется на внешнем накопителе.
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2023 в 14:19.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    Я имею ввиду полностью тренды хранить лучше на флешке или в памяти панели
  5. #15
    4,193
    Не понятен изначальный смысл использования флешки + экспорт на USB, если все таки нужен именно ГРАФИК.
    Ведь если использовать флешка + экспорт на USB, то размер файла будет расти до бесконечности. Тут нет механизма старые записи в топку, а по верх пишем новые, в отличии от исторического графика, где предусмотрено при заполнении хранилища новую запись делать поверх самой старой.
    Если флешка + экспорт на USB, как тогда отображать график? Импорт, по умолчанию грузит файл с первой строки, но не весь, а заданное количество строк. Как добраться до последних?
    Единственный способ - в импорте есть поле с какой строки загружать данные. Т.е. можно организовать вместо простой кнопки "ИМПОРТ", постраничный импорт из файла. Указываем номер страницы, например, из 20 строк и загружаем только 20 строк. Хранилище для графика делаем только для 20 срезов.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    Как выше писал - смысл в защите памяти панели. Мне нужно 14 параметров записывать раз в минуту, хранить месяц. По формуле, которая в справке это больше 800к регистров. Вот я и подумал, что панели станет плохо
  7. #17
    4,193
    для 14 параметров WORD, раз в минуту, для месяца нужно 30 х 24 х 60 = 43 200 выборок(срезов)
    Кол.регистров для такого графика = (14+6) * (43200 +1) + 4 = 864 024 регистров
    Что такое 800к регистров, по сравнению с объемом энергонезависимой памяти ~ 4 000 000 регистров.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    petera, человек переживает за ресурс памяти панели, а не за количество регистров. Поэтому и начал мудрить с флешкой.
    При заявленном количестве циклов перезаписи 70 000,
    при записи раз в секунду в одни и те же регистры, дырку можно протереть за 3 недели, при перезаписи раз в месяц, ресурс составит 5833 года.
    То же самое, только без цифр, написал в первых постах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2023 в 15:49.
  9. #19
    Добрый день, по примеру из документации пытаюсь сделать Архивирование на USB с панели СП310Р, изучил эту и другие темы форума, но так и не могу сделать рабочий вариант.
    Необходимо 1 раз в конце дня делать Архивацию таблицы простоев на USB. Архивация происходит по заданному времени. Переменная xArchiveShift1 привязана к регистру PSB 293 через канал Write Multiple Coils (код 15).
    xArchiveShift1: BOOL //Метка архивирования простоев I смены на USB
    TargetVars.xArchiveShift1:= (TargetVars.stRTC.sGetFormatTime=TargetVars.sDataS torageS1 OR TargetVars.stRTC.sGetFormatTime='08:42:00');
    Код в Codesys работает, бит срабатывает, но файл на флешке не создается. Пробовал разные флешки на 4 и 8Гб. Форматирую в FAT32 через стандартные средства Windows.
    Таблица простоев Простои.png, значения которой нужно ежедневно записывать в архив. Заполнение таблицы начинается с PSW 409.
    Создал элемент Архивирование на USB, сделал его глобальным. Запись происходит по фронту бита, количество записей 16 = количество строк в таблице. Создано 9 столбцов WORD, UNSIGNED, привязаны регистры. ID 0, путь к файлу Shift_1/Archive.csv (названия файла и папки не более 8 символов), название задается по дате. Запись таблицы начинается с PSW 2000, регистры точно ничем не заняты. Дата/время отключены, включена Очистка регистров после экспорта.
    1 Не понимаю, почему не формируется файл, пусть даже пустой.
    2 Не уверен, что правильно привязал регистры к столбцам, так как информация в разных источниках неоднозначная. Если не ошибаюсь в Таблице отображения данных заполнение регистрами идет построчно, а в Архивировании получается по столбцам? Как тогда понять какой регистр таблицы нужно привязать, первый регистр столбца (что я и сделал)?
    Проект приложил. Версия конфигуратора СП300 V2.D3k-1
  10. #20
    4,193
    Архивирование на USB так не работает.
    Вот Вы сделали в настройках архивирования "Запись происходит по фронту бита" PSB 293, так ведь по фронту бита записывается в хранилище (внутренняя память панели начиная с PSW2000) ОДНА, ОЧЕРЕДНАЯ, из 16 строк таблицы. И когда Вы в заполните ВСЮ таблицу из 16 строк все хранилище из памяти панели АВТОМАТИЧЕСКИ запишется в файл на USB.
    Т.е. для архивирование на USB нельзя принудительно запустить запись в файл. Для этого есть ф.област с функцией экспорта в файл. Вот там можно по фронту бита, например PSB 293 записать в файл область регистров панели в файл.
    ЗЫ
    п.2
    Каждая строка таблицы - последовательно расположенные регистры панели
    т.е.
    первая PSW409, PSW410, PSW411.. PSW417
    вторая PSW418, PSW418, PSW419.. PSW426
    третья PSW427...PSW435
    и т.д.
    при архивировании на USB или экспорте, в файл запись тоже построчно - первая строка таблицы, вторая, третья и т.д. столько строк, сколько задано в настройках.
    Все получается автоматом и в правильном виде.
    Последний раз редактировалось petera; 12.02.2025 в 11:09.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Панель СП310. Окна и тренды.
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 09:47
  3. Тренды
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 09:37
  4. Тренды
    от @ND в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 00:52
