Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР102 энергонезависимая сетевая переменная
    По умолчанию ПР102 энергонезависимая сетевая переменная
    Добрый день! ПР102 управляет устройствами, команды на управление передаются по modbus (ПР102 - slave). Возник вопрос, как сохранить последнее полученное значение в энергонезависимой памяти? Так, что бы при перезапуске по питанию ПР102 вернулся в тот режим, в котором находился до отключения. Сетевую можно сохранить в стандартную, сделать ее энергонезависимой, и использовать дальше её. Это понятно. Как все это поведет себя при перезапуске? Значение сетевой, при запуске, до получения данных от мастера = 0. Оно затрет восстановленное из энергонезависимой памяти значение? Нужно сохранять 4 целочисленных переменных. Не пойму, возможно ли с помощью функций ПР102 реализовать это? Если да, направьте в нужную сторону..
    13,257
    она сама по себе сохранится, ничего не надо делать с внутренними переменными.
    Внести данные необходимо только после прошивки. Если это неудобно, и после прошивки нужны какие-то значения по умолчанию, тогда может потребоваться. Значения по умолчанию для сетевых переменных было сломано в ПР200, в тех, что дальше возможно будет работать.
    Спасибо, пойдет и так.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Энергонезависимая переменная
    от bobovich в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.10.2020, 06:06
  4. сетевая переменная в пр200
    от nik maz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 17:52
  5. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 07:14
