Страница 955 из 1178 ПерваяПервая ... 45585590594595395495595695796510051055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,541 по 9,550 из 11771
  1. #9541
    Еще раз для понимания. Код работает на ПЛК если его запустить с ПК. Работает так как и задуман. Умножение на 1000 необходимо для перевода секунд в мс. Так как расчет идет в секундах, еще умножение на 10 необходимо потому что частотник принимает значения в целых числах умноженных на 10, если передать ему число 650, частота будет 65,0Гц.
    Проблема в том что код перестает работать если его запустить тумблером на ПЛК.
  2. #9542
    Хорошо, а загрузочный проект вы сделали, при последнем запуске?
  3. #9543
    Естественно, писал же - Если объявить эти переменные в VAR END_VAR, программа запускается с тумблера и работает как корректно.
  4. #9544
    Вообще странно, Retain переменные сохраняются только при выключении ПЛК по питанию, а у вас программа не корректно начинает работать.
    Возможно при включении они перезаписываются из памяти нулями. Можете скрин сделать с RETAIN, сразу после нажатия тумблера, что в переменных?
  5. #9545
    так а какие процессы вы запускаете при переводе тумблера в положение Работа:?
    что вы хотите "изобразить" , стартуя подобным образом?
    откройте документацию наконец-то
  6. #9546
    Ни какой имитации нет. Сейчас значение переменных меняю в режиме "Онлайн" из Кодесис.
    это и есть имитация переменных. Они у вас мимо турникета проскочили зайцем
  7. #9547
    VAR_GLOBAL RETAIN.png VAR RETAIN.png Два варианта, в одном переменные объявлены глобальными во втором локальными. В обоих случаях переменные обнуляются и таймер уходит в безконечность.
    Последний раз редактировалось PichBah; 30.03.2023 в 15:31.
  8. #9548
    Отвечайте пожалуйста по делу. Ответы в стиле "Откройте документацию там все есть" будут игнорироваться.
  9. #9549
    Как у вас тогда работает, если все переменные по 0 ?
    Кроме того у вас несколько ошибок в конфигурации есть.
    Вы используете 28 дискретных выходов, при наличии 24 всего ( 4 быстрых и 20 обычных) последних 4 у вас физически нет. Вы проверяли их в работе ?
    Для чтения с ПЧ, везде у вас чтение по изменению, а чтение должно быть циклическим.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2023 в 15:30.
  10. #9550
    На скринах как раз не рабочий вариант. Какие ошибки в конфигурации?
