Страница 694 из 883 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,940 из 8822
  1. #6931
    Спасибо, а в лоджике ПР200-220.2(4).Х что означает "4" ?
  2. #6932
    4,170
    Значит подключено ПР200-220.2.Х или ПР200-220.4.Х, отличаются типом аналоговых выходов 2- ток 4..20 мА; 4 - напряжение 0..10 В
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #6933
    Спасибо, теперь понятно. По идеи входное сопротивление тоже должно отличаться на 220 и 24 вольтовых входах. Я к тому что обозначение на приборе допустим стерты, либо корпус лопнул и взяли с другого ( они же взаимозаменяемые).
  4. #6934
    Здравствуйте, Александр.
    Точную модель ПР200 из заводского меню или подключившись ОвенЛоджиком)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  5. #6935
    4,170
    Правильно!
    ALT(долго) -->Прибор -->Версия -->ПР200-220.2
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #6936
    Речь идёт о питании ПР- 24В и питание датчиков 24В, их нельзя параллелить, вход может не заработать.
    Так же при подключении например, датчиков давления 4-20 мА к МВ110-8А, нельзя их питать от одного блока питания.
    Будьте добры поподробней пожалуйста о этом расскажите. С ссылками на паспорта по эксплуатации. Очень интересно.
  7. #6937
    26.02.2019
    karaganda
    Как на экране ПР200 заменить текущее значение на надпись например "авария"
  8. #6938
    Используйте 2 переменные для задания координат X текстовой метки и области вывода значения (используйте блок SEL: скрыть - значение переменной = 16, отобразить - значение координаты X нужного места)
  9. #6939
    ПР200 и arduino.
    Хочу попробовать сделать детектор СО2 на arduino с выводом показателей на экран. Но появилась идея расширить функционал, чтобы дополнительно выводить показания температур и какие-то другие данные, которые сейчас отображаются на ПР200, а также возможность менять эти температуры с экрана arduino. Находится они будут в разных комнатах, поэтому будет какая-то беспроводная связь. По сути получится некий пульт управления вентиляцией (в моем случае) на базе arduino. Вроде есть модули для arduino с RS485, через который можно обмениватся информацией с ПР200. Вопрос в том, можно ли и сложно ли такое реализовать? Возможно какие-то нюансы есть или вообще не будет работать такая связка?
  10. #6940
    Уважаемые форумчане, подскажите, как сбросить до заводских настроек 2ТРМ1А? При нажатии ПРОГ на команде 118 переходит на следующий уровень a, b и не сбрасывается.
    На корпусе указан 2006 год. Слышал, что прошивка менялась и коды могли измениться.
    2ТРМ1А используется как ПИД регулятор, к нему подключена реле и плитка с ТХА. При выставлении уставки по температуре выше измеряемой происходит только короткое включение плитки без попытки нагреть до заданной температуры. Вот думаю сброс поможет.
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: Вчера, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
