Страница 88 из 137 ПерваяПервая ... 3878868788899098 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1362
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #871
    Спасибо за ответ.
    У меня оказались именно ссылки. В моем случае обновления применяются в экземплярах: ПКМ по объекту узла -> восстановить по умолчанию. Теперь буду следить за связями при добавлении объектов
  2. #872
    Первые шаги. Блуждаю в трёх соснах третий день.
    Есть проект, в нём АРМ1 -> Окно1, в нём поле "Текстовый ввод".
    В проекте также есть Объект1 и в нём параметры Time_Now и Alarm с типом TIME.
    Вопросы :
    1. Как при запуске проекта на выполнение инициализировать циклическое присвоение параметру Time_Now текущего времени ?
    2. Как через текстовое поле изменять значение параметра Alarm ?
  3. #873
    Цитата Сообщение от inik_msn Посмотреть сообщение
    Вопросы :
    1. Через программу ST или FBD. На ST будет так:
    Time_Now := GET_LOCAL_TIME();
    2. Переменную типа TIME надо изменять через контрол "Интервал"
  4. #874
    Спасибо, что откликнулись.
    Time_Now := GET_LOCAL_TIME(); - компилятор даёт сообщение о несоответствии типов для операции присвоения Time := Data_And_Time
    Time_Now := Time(); - при выполнении проекта параметр Time_Now отображает непонятное время. Оно не совпадает ни по часам ни по минутам с компьютерным.
  5. #875
    Ну естественно, GET_LOCAL_TIME возвращает дату и время. Чтобы получить время, нужно воспользоваться функцией конвертации DT_TO_TIME.
    Почитайте справку, там все есть.
  6. #876
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Мир всем! Как организовать хранение и редактирование параметра?
  7. #877
    Ставите галочку "Архивировать", тянете параметр в окно ПКМ, выбираете "Инкремент"
  8. #878
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Спасибо помогло. Но только галочка 'сохранять'.
  9. #879
    Сохранять - это про другое. Чтобы параметр хранился в базе данных и отображался на графике, нужно ставить галочку "Архивировать".
  10. #880
    День добрый.
    Возможно ли как-то при формировании значения параметра типа STRING представлять данные WORD в шестнадцатеричном виде?
    Например, формируем строку: "Значение регистра равно = ", а вместо десятичного значения параметра 12 должно выводится: "С".
    Вопрос про строки, не про форматы отображения.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
