Показано с 1 по 10 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
  1. #10
    Это визуализация, которую вы сможете увидеть в web-браузере при подключении к ПЛК.
    Отобразить ее на экране СП310 у вас не получится.
    Евгений здравствуйте. Можете пожалуйста помочь разобраться с выводом аналогового сигнала с ПР 103 на панель СП310. Что я сделал не правильно тип переменной указал вроде правильно, но значения не доходят. Смысл прочитать значения и записать в панель.
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
