Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ210-101 не показывает обрыв датчика
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию МВ210-101 не показывает обрыв датчика
    Получил 2 новых модуля МВ210-101, сконфигурировал все каналы как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. Все диоды горят оранжевым цветом, в старшем байте прочитанного значения код 0xFB - измеренное значение слишком мало. Вопрос - почему не показывает обрыв?
    Вы сначала датчики подключите, а потом один отключите. Тогда и будет обрыв.
    пришел новый МВ210-101, сконфигурировал три канала как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. три диода горят оранжевым цветом, измеренное значение слишком велико. Вопрос - почему слишком велико это брак прибора или?
    Цитата Сообщение от Сергей82 Посмотреть сообщение
    Ответ уже есть выше, читайте, прежде чем писать.
    выше написано что измеренное значение слишком мало. все логично, а у меня пишет, что слишком велико. подключил датчик ни каких изменений.. значение слишком велико, хотя ток 4мА.
    Разобрались с ситуацией?
    Прибор никак не сможет определить обрыв, т.к. сопротивление то на месте, а 0мА это не обрыв, а низкое значение.
  1. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  2. ПЛК 63, обрыв аналогового датчика.
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 11:54
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
