Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Поддержка Modbus UDP
    Если честно, я не понимаю тех, кто это разработал.... Завернуть TCP в UDP не составляет особого труда для сетевого оборудования вроде.
    А что происходит тут?, к Modbus TCP необходимо добавить снова CRC как в RTU чтобы проверять пакеты протокола?
    перевод
    ну и смысл велосипеда?
    По логике "Великих Автоматизаторов" основная проблема ModBus TCP - это время установления коннекта. И если его "убрать" сразу всё заколосится и полетит со сверхсветовой скоростью.
    Но, если в ModBusTCP есть логичная и понятная система запрос-ответ с приходом пакетов по порядку, то в ModBusUDP кинул зёрна в поле - авось взойдут. Т.е. если мастер посылает пакет Slave для управления выходами - еще худо-бедно пакет дойдёт (пусть и не первый, но у нас же скорость, пулемёт дострелит) и выход включится. На пустой сети включится быстро.
    А вот если мастер посмел запросить состояние входа - то тут будет ли ответ, когда, и самое главное на какой запрос - тайна великая.
    Ведь у Модбаса в ответе нет номера регистра и можно лишь гадать ответ на какой запрос пришёл по UDP.
    Кстати эта проблема с приходом ответов не по порядку есть и у RTU модбаса - если Slave отвечает медленнее чем период ожидания ответа мастером - то есть большая вероятность что мастер спросит уже другое, а тут свежезапоздавший зомби-пакет, получите-распишитесь. И мастер никак его не отличит.
    Парни, понимая что получается лажа взяли идентификатор транзакции и типо по нему будет сортировка. Так себе решение, сильно усложняющее мастер и совсем не гарантирующее хоть какие нибудь тайминги в загруженной сети.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 26.03.2023 в 17:36.
    А что мешает в настройках сделать побольше период ожидания ответа мастером ?
    Тем что он больше. И если устройство отвалилось - дольше будет ждать. А в случае UDP - ждать дольше - похоронить саму суть "быстрого" UDP
  1. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  2. Поддержка МОДУС
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:15
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  4. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:03
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
