Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Поддержка Modbus UDP
  1. #4
    13,612
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Да легко:
    https://icp-das.ru/collections/io-mo...dbus+UDP+Slave
    Единственное, что я не совсем понимаю - зачем модулю в/в нужно быть мастером?
    Очень показательный пример - на него я и рассчитывал.
    Открываем мануал на любой из модулей (например - ET-7026):
    https://insat.ru/products/icpdas/PET...ET-7026_RE.pdf
    Термин "UDP" в нем встречается 10 раз (1 раз - в оглавлении) и нигде не соседствует с "Modbus".
    Если прочитать чуть внимательнее - то окажется, что по UDP (не Modbus UDP, а по какому-то сервисному "протоколу" поверх UDP) происходит обновление прошивки модуля:
    Не очень-то и "легко" получилось, верно?
  1. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  2. Поддержка МОДУС
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:15
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  4. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:03
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
