Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПР200 светофор
    По умолчанию ПР200 светофор
    Добрый день все.
    Впервые работаю с ПР200, да и вообще принципе с такими штуками, поэтому хочу вас попросить направить на путь истинный, что мне не хватает в решении задачи. Уже голову сломал.
    У нас в гаражном обществе есть узкое место на повороте и, честно, уже надоело там разъезжаться. Решили поставить себе такую систему светофоров.
    Дано:
    2 Светофора (зеленый и красный)
    - 1 Зеленый подключен к Q1
    - 1 Красный подключен к Q2
    - 2 Зеленый подключен к Q3
    - 2 Красный подключен к Q4
    2 Фотоэелемента (ИК датчики на пересечение)
    - 1 подключен к I1
    - 2 подключен к I2
    Если ни кто не едет - оба светофора должны гореть зеленым;
    Если с какой либо стороны заехали в шлюз, то с противоположной стороны должен загореться светофор красным;
    Если заехали одновременно, то красный загорается на 1-вом светофоре;
    И на всякий случай если никакого движения нет, то светофоры должны сброситься через 30 сек до состояния все зеленые.
    Схему и проект прикладываю. Прошу подтолкнуть в нужную сторону
    • Тип файла: owle ya_2.owle (43.7 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось nijillix; 18.03.2023 в 11:13.
    3,877
    Цитата Сообщение от nijillix Посмотреть сообщение
    Добрый день все.
    Дано:
    - 2 Зеленый подключен к Q1
    - 2 зеленый подключен к Q2
    - 1 подключен к I1
    - 2 подключен к I2
    Вариант
    Условие "Если заехали одновременно, то красный загорается на 1-вом светофоре" не учитывал, как весьма маловероятное.
    ЗЫ.
    Ваш проект не смотрел, т.к. у меня ХР, а перезагружать комп на вторую систему(Win7) лень..
    ЗЫ.
    Ах, да забыл сказать, что у меня через шлюз может заехать подряд несколько авто, соответственно - сколько заехало, столько через другой шлюз и выехать должно, иначе на другом шлюзе - красный.
    Последний раз редактировалось petera; 18.03.2023 в 11:09.
    Вариант
    ЗЫ.
    ЗЫ.
    Блин на путал там в своем посте со входами, все поправил)
    Насчет сколько заехало столько и выехало - все так и должно быть, но бывают моменты в шлюзе останавливаются машины, плотно прижавшись, да и малоли просто что-то глюкает, поэтому и хотелось бы сбрасывать все через 30 сек. сам шлюз проезжается за 20 секунд при скорости 2км/ч
    Проверил, работает) СПАСИБО! ) Но только когда с любой стороны заезжает машина, там светофор вообще перестает гореть, он должен гореть зеленым)
    Последний раз редактировалось nijillix; 18.03.2023 в 11:21.
    3,877
    Это есть
    Учту
    ЗЫ.
    Не могу открыть исходный файл.
    Что все сразу кидаются обновлять ОЛ, после каждой заманухи от ОВЕН.
    Хоть бы версию ОЛ в названии проект писали, как я, например
    Да самая новая, последняя. Как писал в первом посте, впервые вижу эту штуку Версия 2.3.322.0
    После Вашего файла, мой можно вообще забыть и выкинуть
    Последний раз редактировалось nijillix; 18.03.2023 в 11:35.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Нельзя так делать, путь к авариям и конфликтным ситуациям.
    Странно, заехал я на зеленый, а потом оказывается, что я не прав, т.к. логика работы сего чуда делает меня виновником ДТП.
    Поставьте датчики перед светофором, тогда будет все логично. Подъехали одновременно, логика включает зеленый первостепенному проезду и красный второстепенному до попадания авто в шлюз.
    Оба зеленых при пустом проезде в данном случае тоже реализовать можно, но датчики должны стоять метров за 10 до светофора
    3,877
    Исправил
    Условие "нет движения - вкл. зеленые" сделал по другому ( сброс счетчиков через 30 сек)
    Как нельзя? А какой тогда должен гореть свет? Как мне понять что шлюз свободен и можно его проезжать, не важно с какой стороны я нахожусь?
    Так и есть все
    Исправил
    Все прекрасно, СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ!
    Последний раз редактировалось nijillix; 18.03.2023 в 12:30.
    • Тип файла: owle ya_3.owle (47.3 Кб, Просмотров: 17)
  1. Светофор codesys 2.3
    от АлександраПГУТИЧЕМПИОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 16:50
  2. Программа светофор
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 07:28
  3. Светофор
    от bzzzic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:09
  4. Светофор
    от bzzzic в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 21:43
  5. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:18
