Страница 689 из 782 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 7815
  1. #6881
    Спасибо!
    Еще есть один вопрос. Необходимо контролировать температуру и давление и если в течении 5 сек значения превышают определенную величину отключать исполняемый механизм. Как я понимаю с помощью ПР103 можно реализовать такой алгоритм?
  2. #6882
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    То, что вы написали - можно реализовать
  3. #6883
    Подскажите, может кто решал подобную задачу. Прибор управляет станком и в программе есть математический блок, который нужен для расчета констант для работы программы. Так вопрос заключается в том, можно ли исключить из работы математический блок для увеличения быстродействия ПР200 при работе станка в автоматическом режиме?
  4. #6884
    Для этого есть язык ST в ПР. Пишите на ST математику, запоминаете результат и по первому IF в расчёте, запрещаете работу блока булевой переменной.
    В принципе, тоже самое, можно проделать и с макросом на FBD.
    Только есть сомнения, в целесообразности этого процесса. Надо проверять.
  5. #6885
    Ок, спасибо. Попробую
  6. #6886
    Меня еще интересует, есть ли у фирмы ОВЕН расходомеры для воды и газа? Если нет, то какие сейчас наиболее популярные фирмы, которые производят расходомеры?
  7. #6887
    Добрый день! Расходомеры не производим, к сожалению.
    Продукт менеджер направления СПУ
  8. #6888
    Только получается, что если с ПР103 я буду использовать NTC термисторы для измерения температуры, то с модулем аналогового ввода я их задействовать не смогу? Здесь придется задействовать, например термосопротивления 50М, которые в свою очередь несовместимы с ПР103. Хотелось тогда чтобы все датчики были однотипные (термосопротивления) и желательно от фирмы ОВЕН.
    Последний раз редактировалось Flauwear; 15.03.2023 в 13:43.
  9. #6889
    Есть два пути:
    1) Получить точные результаты, но чуть дороже. Используя модули МВ110 и ТС. Модули МВ110 сертифицированы как средство измерения.
    2) Измерять температуру с помощью ПР и доп. модулей и NTC и получить хрен знает какие результаты, но дешевле.
    Нет сертификата, просто показометры.
    Всё зависит от точности которая вам нужна, ваших заказчиков и вашего ТЗ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2023 в 14:25.
  10. #6890
    10,723
    Использовать НПТ в 4-20мА если входы на ПР есть. Не пытаться цеплять к нему сопротивления через макросы чтобы не удивляться...
    Ответов: 10509
    Последнее сообщение: Вчера, 21:40
    Ответов: 7144
    Последнее сообщение: Вчера, 15:40
