Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Режимы master/slave
    По умолчанию Режимы master/slave
    Прошу помощи в вопросе режима работы устройств master/slave. Если допустим имеется 1 plc, 2 программируемых реле и одна панель оператора, кто в таком случае будет master сети, а кто slave? Если панель будет master, то реле и plc не смогут напрямую работать друг с другом? Например связка такая: 2 реле программируемых к нему подключены датчики, значение которых мы видим на панели + к этому по уставки с панели оператора с одного реле управлять контактором на втором . К plc поделены 3 пч с регулировкой частоты с панели оператора.
    Если панель мастер, то передачу данных напрямую между ПЛК и ПР по этому каналу не организовать (если это RS485).
    Если у вас работа без панели в принципе не предусмотрена/невозможна, то можно использовать такой вариант: панель с заданной частотой читает данные из одного slave устройства и пишет в другое (например, читает из ПР, а пишет в ПЛК, или читает из одного ПР и пишет в другое ПР).
    Если канал - Ethernet, то наверное можно ПЛК сделать и мастером и слейвом одновременно
    Многое зависит от количества (например 485) портов в устройствах. Конечно придется еще витую пару задействовать, но в кабеле их может быть несколько.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.03.2023 в 08:38.
    Я бы сделал ПЛК мастером, а остальных слейвами. ПЛК читает все параметры и отправляет кому что надо.
    Так если плк будет мастером, как панель должна уставки делать допустим. Или получится она просто выводит информацию что хранится в плк, с возможно их редактирования?
    Панель не делает уставок, их задаёт программист (или оператор). Делается с помощью ФО ( функц. область), при включении панели, в нужные регистры записать нужные уставки (или например скопировать из энергонезависимой памяти PFW в оперативную PSW), при работе уставки может менять оператор, ПЛК мастер их читает. Всё!
    Если надо что то отображать с датчиков на панели, ПЛК данные записывает в панель. Так же нужные данные, пересылает с одного ПР в другой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2023 в 21:47.
    Если я правильно понял, плк будет считывать/изменять данные хранящейся в регистрах на панели оператора?
    И ПЛК может считывать ( изменять если надо) и оператор на панели тоже может изменять. Всё зависит от программы ( как вам надо).
    Спасибо большое.
    Если на ПЛК есть 2 интерфейса, то я бы на один (скажем RS232) посадил мастер-панель, а с другого порта (RS485) - управлял бы двумя ПР.
    А использование панели как слейва мне, например, не понравилось от слова совсем.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
