Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ПР103 данные по RS-485
  1. #21
    У меня несколько таких датчиков работают. Все читается, первый когда подключал, пришлось пару вариантов перебрать , не без этого, но вариантов то , как уже сказано не много.
  2. #22
    Судя по настройкам OPC сервера, обе галки надо снять и всё.
  3. #23
    Ребят, я понимаю что все должно быть просто, но я реально уже перепробовал все варианты , и снимал галки и ставил. и все должно быть в порядке, 22 и 34 регистры команда чтения 04 , что еще время опроса и прочее 1000мс. у меня вот щас конкретно 22 регистр как бы я не ставил галки каким бы байтов вперед , в числе всегда есть - , а реальная температура по опс серверу 23 градуса. не знаю куда еще копать.
  4. #24
    Сами датчики работают . к ним вообще вопрос нет, и со своей программы, и с опц сервера, и с плк150 например все читается прекрасно. настройки одни и те же
  5. #25
    А если попробовать считать целым с 22 регистра, и с 23 , а затем с помощью программы выложенной выше преобразовать.? Ну ради истины.
    По крайней мере понятно будет, в чем проблема.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.03.2023 в 12:32.
  6. #26
    10,664
    так то в начале темы поднимался вопрос, что по документации это регистры 0х22 и 0х24 и ни кто не требует показать конфигурацию с действительными регистрами 34 и 36
    ТС досих пор пытается найти свои данные в пустоте
  7. #27
    В 22dec отн.влажность. С этим все нормально, это на скриншоте в первом посту ошибка. Я приводил прям рабочие. 22 и 34 dec , в 36 темп. точки росы
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.03.2023 в 13:07.
  8. #28
    все разобрался, проще прощения , я был невнимателен, когда уже в запаре проводил все возможные тесты. пропустил что когда выставляешь и регистром в другую сторону и байтом то там прилетает не отрицательное число, а дальше его во флот с 1 знаком после запятой . и все работает. Спасибо все кто откликнулся.
  1. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 11:19
  2. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  3. ПР103 и датчик ветра
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 17:08
  4. Связь с модулями ПР103
    от hijase в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:05
  5. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
