Показано с 1 по 10 из 41
Тема: несколько программ на ПР200
    09.12.2013
    1,996
    Не нашёл двух экранов, в смысле, нет экрана, чтобы его можно было скрыть в одном из режимов работы!
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Действительно, спрашиваете про скрытие одного из двух экранов, но пока экран в проекте только один.
    Про скрытие экрана я спрашивал для себя.
    Но фишку я понял - просто надо создать несколько групп экранов и в зависимости от режима переходить на нужную группу
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.03.2023 в 15:57.
    9,532
    Ну Слава Богу, с экранами разобрались!
    Я бы сказал не группу, а подгруппу, так как группы Овен уже обозначил!
    Если переменную хотите скрыть на экране, уже писал как: привязываете её начальную координату к целочисленной переменной и для скрытия назначаете значение переменной "16" или более, всё - переменной нет на экране!
    Подобным образом бегущую строку делали, только значение переменной(координата) меняется и этот эффект проявляется!
    В смысле, посмотрите проекты с бегущей строкой, мне так кажется Вы затрудняетесь привязать начальные координаты по оси икс к переменной, иначе, в принципе не понятно, какие могут быть проблемы?!
    Бегущая строка.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.03.2023 в 16:55.
  1. Не стартует программ в ПР200
    от titr в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 14:53
  2. Несколько вопросов по возможностям ПР200
    от jurich в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 13:33
  3. Вызов программ на CFC
    от olegus4 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 19:39
  4. Прошу несколько советов. Переход с Arduino на ПР200
    от SuperRobot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 09:31
  5. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
