Добрый день, уважаемые.
Столкнулся с очень странной проблемой...
На основном рабочем компьютере из всех проектов и визуализаций (CoDeSys V3.5 SP14 Patch 3) - исчезла функция выбора "Права доступа" для любых визуальных элементов...
Если любой проект заархивировать и открыть на другом компьютере, то все нормально, а если на основном компьютере - абсолютно в любом проекте, этой функции нет!
P.S. Также и наоборот с доп. компьютера отправляю проект/архив на основной и эта функция исчезает...
В чем может быть проблема и как ее исправить?
галку Advanced поставьте
glazastik, благодарю!
Уже пару часов голову ломаю! При том, что на другом компе - Advanced тоже не включен...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли в CODESYS 3.5 sp17 возможность использовать анимацию для таргет визуализации, реализуемую для состояния "включено" к примеру, проток жидкости по трубе, ну или просто работа насоса, не через переменные, как описано в руководстве по визуализации, а с помощью переключателя изображений, где выкл- статическое изображение, а вкл- анимированное? Ориентировался на видеоурок "новые возможности версии 14". Но там представленные возможности касаются видимо только web- визуализации, и то, возможность использовать пользоват. анимацию открывается только при удалении модуля "таргет- визуализация". В итоге в эмуляторе то работает, но не знаю как это будет на самом деле.
Добрый день появилась проблемма в двух проектах на CODESYS V3.5 SP16 Patch 3. CODESYS полгода вообще не включал, а как понадобилось то вылезла ошибка. причём если проект открываю и сразу нажимаю перекомпиляция, то ошибки нет а стоит что либо изменить, то вылезает она:
[WARNING] PLC 210-03-CS_BFS: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии.
Выложите ваш проект - посмотрим, в чём именно дело.
Вы за эти полгода установили на ПК CODESYS V3.5 SP17 Patch 3, верно?
Спасибо, Евгений мне помог по телефону. Проблемма решилась простой командой в самом CODESYS V3.5 "компиляция/ очистить всё ". это были "фантомные ошибки " от предыдущих компиляций.
