Страница 291 из 484 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2901
    Цитата Сообщение от movyster Посмотреть сообщение
    Извините, не совсем понял , возможно сам неточно написал или туплю. Задача-классический таймер: периодически замыкать и размыкать реле в выбранное пользователем время суток на экране ПР200. Хотел использовать ФБ CLOCK , но не нашел возможность как на его входы записать переменные ( часы, минуты). Могу только вручную в свойствах ФБ менять время.
    Не знаю вашего блока Clock,
    пишу про блок ClockWeek из менеджера компонентов, на скрине переменные показаны стрелками, 1 Блок задачи времени.jpg
    которые надо поместить на экран. С экрана время можно изменять. Блок включает и выключает нагрузку в заданное время.
    При желании можно вынести и задавать с экрана ещё и дни недели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 23:37.
  2. #2902
    Спасибо за новую для меня инф-цию, завтра поразбираюсь ! Я имел ввиду ФБ CLOCK из библиотеки компонентов
  3. #2903
    В этом блоке, если не ошибаюсь, нельзя менять время с экрана никак, только в самой программе, совершенно бестолковый макрос(точнее время задаётся 1 раз при программировании)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2023 в 09:20.
  4. #2904
    Здравствуйте!
    Просьба сильно не пинать, т.к. начинающий.
    Прошу совета в следующем:
    Есть устройство у которого значение параметра (давление) хранится в определенном регистре в формате udint.
    Каким образом формат udint преобразовать в читаемый OWEN Logic?
    Т.е. вывести значение этого самого давления на дисплей?
  5. #2905
    Цитата Сообщение от ksaxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Какие проблемы udint (32 битная целочисленная) и в Лоджике используется, только передаётся по сети 16 битными регистрами. См. скрин 1 32 битная переменная.jpg
    Соответственно надо прочитать 2 регистра и сложить их в одну 32 битную переменную. При неправильном отображении переставить регистры.
    А затем вывести переменную на дисплей.
    При чём ПР - мастер может прочитать целочисленную из 2 регистров, а вот в слейве придётся собрать.
    По F1 в Лоджике можно открыть справку и прочитать, в том числе о типах переменных и выводе на экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2023 в 13:21.
  6. #2906
    Здравствуйте!
    Обязательно уточните, что там именно udint (и только неотрицательные значения), иначе в OL нужно будет сделать ещё несколько дополнительных движений
  7. #2907
    Благодарю за ответ!
    ПР - мастер, должен считать переменную, вывести в абсолютном значении на дисплей, "ххх МПа", потом прибавить или отнять от нее некую константу и записать обратно в опрашиваемый прибор.
  8. #2908
    Спасибо за ответ!
    Значения не должны быть отрицательные, контроль и управление избыточным давлением.
  9. #2909
    9,719
    Благодарю за ответ!
    Спасибо за ответ!
    Если ПР инициатор сетевого обмена, то, для вашего случая, ничего дополнительно делать не надо! В смысле, ПР в этом режиме поддерживает передачу по сети и отображение переменных с данным типом данных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2023 в 15:00.
  10. #2910
    Большое спасибо!
    Пока для меня работа по сети темный лес.
    подскажите пожалуйста, как полученные данные преобразовать в значение физ. величины? Т.е. а ХХХ, ХХ МПа?
    Из исходных данных:
    Регистр 4.0: 2 (Метод регулировки по давлению)
    Регистр 4.1: уставка давления подачи МПа (целое без знака)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
