Страница 526 из 885 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 8846
  1. #5251
    13,997
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Почему не удаляется таргет-файл из CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 ?
    По скрину сложно сказать.
    Но удалять их смысла нет.
    Вы сможете использовать их в любой версии CODESYS, а не только в той, в которой установили.
  2. #5252
    Эта картинка появляется и висит до бесконечности. Таргет не удаляется. Зачем нужен этот таргет в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Я его установил по незнанию и теперь не могу удалить.
    При попытке удаления сперва выскакивает такое сообщение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.02.2023 в 20:23.
  3. #5253
    13,997
    Таргеты не привязаны к версиям CODESYS.
    Т.е. когда вы установите V3.5 SP5 Patch 5 - то сможете и в нем использовать эти таргеты.
    Поэтому я не понимаю, почему вы так настойчиво хотите его удалить.
  4. #5254
    Подскажите, правильный я выбрал функциональный блок (OCL.MB_SerialRequest) для подачи команды на запуск ПЧ AFD-E и выбора настроек:
    fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15;
    fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_COIL;
    fbMbSerialRequest.uiDataAddr 	:= 4864;
    fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 22;
    4864 - Это командное слово к которому обращаемся
    а 22 - это старт и собирается из битов, как я понял (0001 0110)
  5. #5255
    25.02.2023
    Новосибирск
    Здравствуйте. В Овен Logic вер. 2.3.320.0, отсутствует "таймер реального времени"?Вопрос.png
  6. #5256
    9,860
    Наверно переусердствовали на праздники, в смысле, и в таймерах и в темах потерялись:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2023 в 03:57.
  7. #5257
    13,997
    Надо так:
    fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_REGISTER;
    fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 1;
    fbMbSerialRequest.pData	        := ADR(wCmdWord);
    fbMbSerialRequest.szSize	:= SIZEOF(wCmdWord);
    где wCmdWord - переменная типа WORD, которая имеет значение 22.
    Вы уверены, что вам нужно настраивать опрос именно через библиотеку?
    Может, будет проще воспользоваться готовым шаблоном, добавляемым в дерево проекта?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27889
  8. #5258
    Если я правильно понимаю то для запуска нужно установить значение в TRUE (bool), таким способом я пробовал запустить и не получилось
    Соединение с ПЧ настроилось нормально, в самом ПЧ установлен F0.3.33 -2 . Может еще надо какие-то параметры выставить?
  9. #5259
    Добрый день
    Можно ли поменять размер шрифта в редакторе ST ?
  10. #5260
    13,997
    Добрый день
    Инструменты - Опции - Текстовый редактор - Текстовая область - Шрифт
    Ответов: 4198
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:00
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
