Страница 66 из 120 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #651
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Если добавляете ПР103 в облако как "Автоопределяемые приборы ОВЕН" до все параметры и ваши сетевые переменные автоматический считываются облаком с прибора и если вы изменили свои сетевые переменные облако также автоматический заново считает новую конфигурацию (за период считывания конфигурации в облаке отвечает параметр Конфигурационный период опроса)
    Подробнее о данном способе подключения ПР103 к облаку можете посмотреть в нашем видео:
    То есть имеет огромное значение именно "Автоопределяемые приборы ОВЕН"? Только такой вариант? Я делал с ПР200 и ставил как "Произвольный прибор modbus". В моём случае сохранялось не всё и пришлось много восстанавливать, и долго так как за ранее не сохранил (хотя бы скринами или в рукописях) всё, что надо было, в надежде на JSON и попал на грабли. Больше желания пробовать нет.
  2. #652
    Да, ПР103 рекомендуется добавлять как Автоопределяемый прибор ОВЕН. В этом случае облако по особому механизму общается с прибором и автоматом вычитывает все параметры.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  3. #653
    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.3.319 и прошивку прибора ПР103 v1.3.0 с поддержкой онлайн-отладки
    email: soft@owen.ru
  4. #654
    Да ладно?!!
    Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
  5. #655
    04.09.2012
    Омск
    317
    Проверил работу онлайн - отладки. Все стабильно, нареканий с ходу не выявил. Приятно чего там говорить. Дождались))).
  6. #656
    Теперь ждем новый этап развития - онлайн отладка внутри макросов и функций!
  7. #657
    Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. А возможность скачать программу с контроллера на ПК планируется? А то даже у Zelio есть.
  8. #658
    маловероятно. для этого нужно загружать в ПЗУ исходный код, а он много места занимает. это потребует значительного увеличение объема ПЗУ, а там и микроконтроллер менять придется, и прошивку усложнится... короче все это повлечет удорожание продукта и он окончательно перестанет быть конкурентным... да и более просты доработки вон месяцами не могут доделать... а тут прям глобальная задача
  9. #659
    У меня ПР200 подключена к панели Kinco по RS485
    Порядка 100 переменных передается на Kinco (данные) и порядка 100 опрашивается (настройки)
    Скорость так себе, но работает
    Хотел перейти на ПР103, но услышал в вебинаре про ограничение передачи по Ethernet (Master) в 64 переменные
    Так ли это и если так, то зачем это ограничение сделано - памяти же в ПР103 значительно больше
  10. #660
    Цитата Сообщение от Skice Посмотреть сообщение
    У ПР 200 то же самое ограничение, если ПР слейв. Делайте ПР мастером и всё !!!
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
