Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Перенос проекта из SP14 в SP17 для СПК107 м01
    По умолчанию Перенос проекта из SP14 в SP17 для СПК107 м01
    Добрый день. Пришла новая панель СПК107. Проект был создан в SP14. Перенести в проект в SP17 не получается. Какая методика предполагалась для переноса проектов?
    12,286
    См. видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=RwRE...ndex=8&t=4457s
    Добрый день! Адаптация проекта описана по ссылке:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...dateToSP17.pdf
    Если после проделанных по алгоритму действий остаются ошибки компиляции, пришлите архив проекта .projectarchive (Файл - Архив проекта - Сохранить) нам на почту support@owen.ru, поможем адаптировать.
    Продукт менеджер направления СПУ
    Где взять CodeSys Installer? При полной установке SP17 не вижу его.
    12,286
    Это отдельная утилита, запускается из меню Пуск или же из папки:
    C:\Program Files (x86)\CODESYS\APInstaller\APInstaller.GUI.exe
    У меня на компьютере нет такого файла. Не могли бы вы прислать ссылку.
    12,286
    Вообще, отсутствие этого файла - косвенный признак того, что при установке CODESYS что-то пошло не так (например, вы отклонились от инструкции).
    Вот ссылка на установщик CODESYS Installer:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...er%201.5.0.exe
    Но если далее у вас возникнут какие-то проблемы (например, не получится добавить в проект визуализацию) - то я рекомендую вам переустановить CODESYS, действуя по инструкции выше.
    CODESYS 3.5 SP17 не создает пустой проект. Нет визуализации. На других компьютерах повторяется то же.
    Пришлите пожалуйста ссылку на рабочий проект для СПК107 CODESYS SP17
    12,286
    У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите и установите заново в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    Спасибо. Все получилось.
  1. Обновление проекта до SP17
    от samthesuperhero в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 15:22
  2. Перенос проекта СПК 107 [M01] с CODESYS 3.5 SP 11 на SP 14
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 10:31
  3. Перенос проекта
    от Вольд в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 11:17
  4. Перенос проекта
    от Vish57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 08:14
  5. Перенос проекта (что с ОРС)
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 07:13
