Страница 520 из 883 ПерваяПервая ... 20420470510518519520521522530570620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 8829
  1. #5191
    Последовательно установил Codesys от версии SP14 до версии SP17. Сейчас создал проект в последней версии. Пока что контроллера нет в наличии, хотел запуститься на виртуальном контроллере. А у него почему-то версия таргета 3.5.10.10. В проекте, соответственно, таргет ставлю 3.5.17.30. При попытке подключения появляется ошибка, что версии таргетов не соответствуют. Нигде не могу найти, как поменять таргет у виртуального контроллера. Подскажите, как это делается, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось SemAndr; 18.02.2023 в 17:18.
  2. #5192
    13,945
    Правой кнопкой на узел Device в дереве проекта - Обновить устройство.
    Если в списке не будет доступна версия таргета виртуального контроллера 3.5.17.30 - то он почему-то не установился вместе с новой версией CODESYS (по умолчанию - должен устанавливаться).
    В этом случае рекомендую переустановить CODESYS.
  3. #5193
    В том то и дело, что при обновлении устройства я могу выбрать нужный таргет файл. Попробую переустановить программу.
  4. #5194
    Попробовал в переустановку программы. Таргет виртуального контроллера теперь обновился, но появилась другая проблема. Теперь при установке появляются ошибки при установке. Не может установить какие-то дополнения в пакете установщика. Пробовал разные варианты - пока ничего не получилось. Можно эти пакеты установить дополнительно? Или как-то убрать с компьютера информацию об установке программы, чтобы поставить ее с чистого листа? Не хочется ось переустанавливать для этого.Ошибка установки.pngОшибка установки 2.pngОшибка установки 3.pngОшибка установки 4.png
  5. #5195
    13,945
    Удалите CODESYS через Панель управления - Программы и компоненты.
    После этого попробуйте установить заново точно по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  6. #5196
    Получилось. Спасибо!
  7. #5197
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите почему в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 в вашем примере из видео в "Visualization Manager" есть пункт "поддержка клиентских анимаций и наложение сходных элементов", у меня в проекте этого пункта нет? Переустанавливать CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 пробовал.
  8. #5198
    13,945
    Вероятно, вы используете СПК - на нем эта технология не поддерживается.
  9. #5199
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Точно так, а я то размечтался.
  10. #5200
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    в примере требует вот это Screenshot_1.png, где это настраивается и как?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
