Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
Уважаемые разработчики, хочу уточнить: Сделав в программе малейшее изменение, каждый раз надо по новому настраивать облако? Я правильно понимаю или в РЭ ошибка?
Получается - да, надо заново. Сильно муторно, так как экспорт/импорт JSON файла в облаке не переносит всю конфигурацию прибора и после этой процедуры надо не мало ручками заново писать, а до этого сохранять. И вот из-за изменения, к примеру, одной переменной надо кучу работы переделывать. Лично я, только из-за этой проблемы, ПР103 точно в связке с облаком ни когда не буду использовать, а следовательно надо смотреть в сторону другого оборудования. Печально, были планы на ПР с эзернет.
