Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Отображение информации из браузера в режиме онлайн
    По умолчанию Отображение информации из браузера в режиме онлайн
    При знакомстве с OWENCLOUD для меня неожиданным оказалось отсутствие автоматического обновления параметров с прибора в браузере. Ладно бы только графики не рисовались в динамике, но почему не обновляются измерения на мнемосхеме? Ни в обычном режиме, ни в расширенном? Как вообще может работать диспетчерский пункт без автоматического обновления информации на мониторах? Неужели предполагается что у диспетчера будут планшеты вместо пк? Ведь в приложении на андроиде данные обновляются.
    Пока вижу костылем только использование специального плагина автообновления страницы в хроме, но это не дело, хотелось бы увидеть нормальное решение.
    И еще, очень хорошо было бы поле "Обновлено 5 сек. назад " добавить в библиотеку мнемосхемы.
    13,406
    Странно, когда писал драйвер для облака все менялось, так как контролировал по окну браузера при записи переменных.
    Все меняется
    Последний раз редактировалось melky; 15.02.2023 в 15:51.
    Проверил из другой сети, действительно меняется. Похоже из-за прокси сервера. Извините за кипеш но хотелось бы узнать есть ли возможность у разработчика исправить это досадное недоразумение с отсутствием автообновления мнемосхем на пк под проксей?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 13:40
  2. Проблема отображение информации СМИ2
    от bugx в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 09:04
  3. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  4. ПР200 в онлайн-режиме
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 08:42
  5. ОЛ в режиме онлайн
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 20:43
