Показано с 1 по 10 из 1868
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Думается, что это связано с лицензионной моделью, где вы покупаете количество тегов. А таким образом его можно обойти, опрашивая по очереди сотни регистров.
    Вы хотите в одном окне, перебирать адреса, и в нем получать нужную инфу?
    Можете добавить все нужные регистры в протокол, далее все засунуть в массив, а затем, на экране перебирать индекс этого массива
    Да, одно окно - для всех элементов одного типа (для моторов свое, для датчиков свое, для клапанов свое итд).
    Просто у меня 3тыс переменных в общем.
    Слишком долго это все)
    На самом деле все просто
    берете c# и в цикле перебираете все входы в один массив или куда еще хотите
    По умолчанию Ошибки при компиляции C#
    Здравствуйте. Почему при компиляции даже пустой программы столько ошибок?
    18.11.2019
    Пермь
    90
    Подскажите, а можно ли такое же провернуть в программе ST?
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    На сколько я знаю нет,
    но вы можете допустим сделать промежуточную программу, что бы записать в массив, а еще лучше в глобальные переменные, тогда доступ будет из всего проекта
    очень круто, что показали пример скрипта, за что очень благодарен.
    Но я правильно понимаю, что для того, чтобы им пользоваться, нужно предварительно описать все переменные, причем желательно в ключе ValueN (N = 1....).
    У меня шаблон просто вот такой для одного экземпляра аналогового датчика, например... а их штук 150
    То есть у вас 150 устройств, которые опрашиваются скадой, имеют такой шаблон( похожий на параметры шкалы переменной самой ms4)?
    Или это одно modbusTCP 150 * х регистров?
    Контроллеров три, но пока хочу с одним разобраться.
    Шаблон для одного датчика. Идея была в том, чтобы при вызове всплываюего окна подставлять целочисленную переменную в свойство "Адрес ячейки" для каждой из показанной на скрине перенной (там их около 15 вроде плюс минус).
    К примеру для первого датчика значение Value лежит в Holding регистре 0, для второго датчика 30, для третьего датчика 60 и так далее. И вот эту тридцатку бы добавить как-нибудь) Даже на панелях вайнтек все получилось сделать.
    Ключ лицензии вроде есть, может надо действительно его попробовать вбить и протестить?
    К примеру для первого датчика значение Value лежит в Holding регистре 0, мдля второго датчика 30, для третьего датчика 60 и так далее. И вот эту тридцатку бы добавить как-нибудь) Даже на панелях вайнтек все получилось сделать.
    В первом приближении, я бы создал новый тип структура, который повторяет 30 регистров от датчика
    и присвоил массиву
    Ну или вообще создать в библиотеке шаблон устройства в протоколе, добавить нужное окно и затем открывать
    и присвоил массиву
    А на C# адрес ячейки тоже я так понял не изменить и в итоге все равно придется создавать все теги (каналы) руками.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
