Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
Скажите пожалуйста если двигатель вращается под действием самотека воды, и при уменьшение частоты вращения двигателя мы опустим частоту вращения двигателя ниже частоты вращения самотека это не повредит частотнику или какую защитную функцию активировать?
