Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Можно ли включить ПЧ на вращающейся асинхронный двигатель
    Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
    И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
    Скажите пожалуйста если двигатель вращается под действием самотека воды, и при уменьшение частоты вращения двигателя мы опустим частоту вращения двигателя ниже частоты вращения самотека это не повредит частотнику или какую защитную функцию активировать?
    Насос 22кВт
    В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Это оно и есть. Включайте и пользуйтесь
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Хуже если нет обратного клапана и насос завращается в обратном направлении. Тогда по идее, надо включать возможность обратного вращения. Будет ли при этом определяться правильно скорость вращения и ее вектор, надо узнать у изготовителя.
    Надо также учитывать предостережения:
  1. ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    от Grimur в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 08:28
  2. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 00:56
  3. OPC-сервер, асинхронный опрос
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:32
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  5. Включить ПИД в ТРМ-10
    от hab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 09:23
