Цитата Сообщение от Tapac Посмотреть сообщение
Добрый день! С новым годом всех!
У меня такая вот проблемма:
Купили два расходомера РМ-1 произвели монтаж всё заработало прекрасно (мы ими считаем пар). Взяли таблетку считали данные с прибора. Подключили её к компьютеру запустили соответствуешее ПО и... Неудалось считать таблетку.
Вопрос сьёма почасового архива стоит очень остро.
Занялись анализом содержимого таблетки таблетка оказалась полностью чистая. Потом пришлось разобрать сам прибор и подключится к ИМС памяти (AT24C64), по идеи там должен быть почасовый архив показаний накопителя. Но оказалось что там 4 ре записи(по 8 байт), идеентичны, через час работы прибора эти показания меняются первые два байта.
Скажите пожалуста как их расшифровать чтобы получить показатель накопителя расхода.
Очень нужно считывать етот прибор по RS-485 так-как бегать с таблеткой просто нет возможности.
Подскажите планы реализации такой идии и решения проблемы.
Здравствуйте!
Могу сказать следующее:
1. Удостоверьтесь, что при считывании у вас горит на индикаторе "Р" и до завершения считывания не выводится ошибка ER.9.
2. Попробуйте считать из другого банка памяти.
3. Если они оба пусты (при том, что мгновенный расход был не нулевой по истечении часа) - высылайте прибор к нам.
PS. Овен не планирует реализовывать RS485 в силу ограничения программно-аппаратных ресурсов прибора.
