Страница 515 из 883 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 8829
  1. #5141
    13,943
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Среда разработки Codesys 3.5 SP17. Панели СПК107 (v14 и v17). На реальном оборудовании проект работает, но если я загружаю его в эмулятор, то проект переходит в STOP и на нижней панели красным мигает - программа загружена - исключение. В журнале сообщение "sourceposition*app=sim.device.application]. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
    Вложение 65810
    Вероятно, в вашем проекте есть функционал, который не поддержан в симуляции.
  2. #5142
    А у симулятора есть ограничения? А этот функционал как-нибудь можно узнать (это настройки самого проекта или код)? В некоторых проектах просто симуляция запускается, хотя различий как таковых в проектах нет (codesys ругается на действие, я все содержимое действия коментил, но проблема не ушла)
  3. #5143
    13,943
    Да, есть ограничения. Лучше использовать виртуальный контроллер.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY
  4. #5144
    Файл касается исключительно Ms SQL.
    Для него нужно прописывать, потому что в команде отдается название секции хоста в файле.
    Возможно, можно прямо в команде как-то отдавать IP хоста и остальные настройки, но в момент изучения вопроса у меня за разумное время не получилось найти такого варианта - поэтому в примере рассмотрено использование файла конфигурации.
    Подскажите может можно получить более подробную информацию? или связаться со службой поддержки по этому поводу?
  5. #5145
    13,943
    Можете мне в скайп написать - ссылка в подписи.
  6. #5146
    Пытаюсь подключиться к виртуальному контроллеру. Делаю все по видеоинструкции (по текстовой тоже пытался). На первом этапе контроллер (имя ноутбука) он видит, то как только я хочу подключиться, то Codesys выдает окно логирования. Вводил и Owner без пароля, и нового созданного пользователя, и системного пользователя, но каждый раз появляется ошибка что никакое устройство не отвечает на запрос поиска. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
  7. #5147
    13,943
    А как вы смогли создать пользователя, если у вас не получается подключиться?
    Что такое "системный пользователь"?
    Пробовали Administrator/Administrator?
  8. #5148
    Ну я пользователя в проекте создал (Owner без пароля для создания новых пользователей работает)
    Системный пользователь, я имел ввиду пользователя windows
    Да пробовал. Я на форуме находил вопрос, что выскакивает окно логирования и не подключается к контроллеру, но там речь шла о реальном контроллере, а не виртуальном (к реальному СПК у меня ноут подключается)
    Я просто никогда раньше не пользовался виртуальным контроллером. Там в настройках никаких разрешений давать не надо?
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 10.02.2023 в 11:28.
  9. #5149
    13,943
    Нет, не надо. И пользователи не возникают сами по себе - они всегда кем-то создаются.
    Тогда:
    Попробуйте в папке C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSControlWinV3\<какие-то символы>\ удалить все файлы формата .csv.
  10. #5150
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте, решил попробовать использовать библиотеку Owen Communication для настройки ПЛК210 в качестве Modbus Slave устройства и столкнулся с непривычным для себя поведением. Например, у меня есть INPUT_REGISTER с адресом 0 и HOLDING_REGISTER c адресом 0, каждый содержит переменную типа real, при использовании стандартного шаблона это будут два разных real-а, один который можно просто прочитать, второй прочитать/записать при этом при записи HOLDING_REGISTER-а, INPUT_REGISTER не изменится. Теперь не совсем понятно как добиться аналогично поведения при использовании Owen Communication, если я, например, создам два экземпляра функционального блока MB_TcpSlave и подам в них разные массивы данных, то при записи HOLDING_REGISTER_а будет меняться INPUT_REGISTER, в соответствии с этим вопрос как добиться аналогичного с шаблоном поведения? То есть иными словами, если я правильно понял, то отключить в библиотеке наложение области данных?
    Последний раз редактировалось DenisV; 10.02.2023 в 15:05.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
