Страница 100 из 122 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1219
  1. #991
    От ПЛК до ПК пинг есть?
    Выложите скриншот вкладки Сеть - Интерфейсы, пожалуйста.
    Скрины прилагаю. Пинги в обратную сторону идут
    • Тип файла: jpg 2_.jpg (165.9 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg 1_.jpg (154.1 Кб, Просмотров: 12)
  2. #992
    13,897
    По скриншотам - все выглядит корректно.
    Давайте по AnyDesk или AeroAdmin более внимательно посмотрим?
    Пришлите мне в личку данные для подключения.
    Если есть telegram или skype - то укажите их тоже.
  3. #993
    13,897
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Евгений здравствуйте, с SP18 перспективы туманны?
    Точно не в этом году.
    А какой именно функционал SP18 вы бы хотели использовать?
  4. #994
    13,897
    там вроде тренды должны были поправить.. у меня с ними не оч выходит - и флеши разные пробовал и харды, сбрасывать приходится время от времени всё равно.
    Нет, по стабильности трендов правок в SP18 не было.
  5. #995
    Здравствуйте, Имеется ПЛК210-03-CS. Только начал пользоваться, но на грабли наступил уже много раз. Почему-то ПЛК при запуске с самой покупки светит всеми диодами FDO1-8 и DO9-16 красного цвета. Также, в среде Codesys 3.5 при выполнении заданий прям во видео-инструкциям, результата, как в инструкциях, не достигается. Получилось связать вход-выход на контакт DI13. Запустить регулировку и вывод импульсов не получилось. Потому что я не вижу индикации на выходах FDO по причине постоянно горящей красной индикации. Помогите, пожалуйста, может я где-то галку какую не поставил, спасибо!
  6. #996
    13,897
    Начните с изучения РЭ - там приведены схемы подключения к входам и выходам.
    Может, будет полезной и эта информация (с точки зрения пояснения условий свечения выходов):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385072
  7. #997
    Спасибо, изучу. Нагрузки нет/питания нет. Что-то проясняется!)
  8. #998
    В продолжение к разбору ПЛК210-03. Попытался подружить ПЛК с СП310 по инструкции из видеоролика "Видео 11. ОВЕН ПЛК210/200. Настройка обмена в режиме Modbus TCP Slave". Прикрепляю скриншот проблемы. При настройке порта для сп310, не происходит соединения с этим портом, после подключения к ПЛК из codesys. Когда подключаю сп310 через ethernet и настраиваю всё по той же инструкции, загружаться проект в сп310 не хочет - требует COM порт(недоступен). То есть работать с сп310, кроме как через usb, не получается. спасибо! Безымянный.png
  9. #999
    13,897
    На скриншоте видно, что вы проекте не запустили (Отладка - Старт).
    Действительно, загрузить проект в СП310 можно только через USB или RS-232.
    Об этом написано в руководстве на прибор.
  10. #1000
    Но ведь в видео-инструкции и во всех примерах с сайта с плк210 для разных протоколов сп310 связан с плк только ethernet кабелем. И загрузка производится также без подключения к компьютеру. Программа конфигуратора сп3хх требует COM порт всё время. Не понимаю. В видео и примерах не сказано, что мы подключаемся к компьютеру напрямую. А если нет доступа компьютера к панели СП? Только по локалке есть.
    Последний раз редактировалось Vivend; 09.02.2023 в 13:59.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
