Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Поддержка MasterSCADA4D серии ПЛК210 миф или реальность
  1. #21
    13,865
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Ну, на моем ПК, CodeSys V3 открывается дольше, чем MS4D. Про WinCC помолчим...
    А так, например, в Мастерскаде сообщения объектов "тревоги", настраиваются в самом объекте (создается компонент "сообщение" и все). Далее это сообщение автоматически попадает в архив и может быть показано в любом журнале сообщений. Плюсом такого подхода, является, то, что если у меня 100 ИУ, то я 1 раз создают сообщения о неисправностях и далее сообщения с любого из 100 ИУ автоматически попадают в журнал сообщений.
    И в Кодесис и в ВинСС сообщения настраиваются в специальном редакторе - Alarm Logging. Так вот в аналогичной ситуации мне нужно не 1 раз прописать сообщение, а 100 раз. Создать 100 строк, вместо 1 строки (действия). А если у этих 100 ИУ не одно сообщение, а 5, например, то только журнал тревог в Кодесисе или ВинСС, будет создаваться продолжительное время.
    Вот пример, чем Мастерскада лучше.
    Спасибо за конкретный пример - записал себе в список задач, что нужно сделать проект для клиентов с демонстрацией, как можно уменьшить время на создание тревог для однотипных объектов в CODESYS V3.5.
    Хочу уточнить - названия объектов в журнале у вас обычно уникальные?
    Или достаточно общего имени и номера? (в стиле "Объект 1: тревога", "Объект 2: тревога" и т. д.).
  2. #22
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    В Мастерскаде, обычно идентификатор тревоги - он же имя объекта - выглядит примерно так: "Котел.Горелка 1.Регулирующий клапан газа" и набор сообщений для данного клапана газа.
    Евгений, пример ускорения создания сообщений в Alarm Loggingе будет безусловно полезным.
    Но если, Вы предложите, экспортировать в Excel, там "заменять" часть имени и далее импортировать в Alarm Logging, то такой подход, конечно, ускоряет работу, но это не меняет сути замечания.
    Сама мысль у Мастерскады гораздо лучше!
    Я, например, не могу понять, почему такую же простую идею не могли реализовать в Кодесисе или WinCC.
  3. #23
    13,865
    Я помнил и про импорт/экспорт Excel, но прекрасно понимаю недостатки такого варианта.
    Я покажу кое-что иное - но потребуется некоторое время, чтобы дооформить пример. Постараюсь не затягивать.
  4. #24
    Добрый день! Я правильно понимаю что ПЛК210 и MS4d могут работать между собой в двух вариантах:
    1 Через OPS UA который создается при программирование на ПЛК средствами codesys
    2 При помощи прошивки для ПЛК и тогда программирование происходит через MS4d
  5. #25
    13,865
    1. Да, так можно сделать.
    2. Вы не продаем ПЛК210 с прошивкой MS4D, не распространяем подобные прошивки и не осуществляем их техническую поддержку.
  6. #26
    Под реализацию проекта задумываюсь о приобретении ПЛК210 + модули в/в и MS4d Lite, и беспокоюсь о работоспособности и не придется еще докупать какие нибудь модули для MS4d
  7. #27
    13,865
    Нет, если вы используете MS4D как SCADA - то никаких платных опций для опроса ПЛК210 по OPC UA не нужно.
  8. #28
    Для внесения переменных из OPC в MS4D нужно онлайн подключение SCADA к ПЛК с залитым в него проектом или есть какой то вариант экспорта из CodeSys?
  9. #29
    13,865
    Нужно онлайн-подключение.
  1. MasterScada4d и сторонее приложение
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:14
  2. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  3. Грамотное использование MasterSCADA4D
    от andrei_it в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 14:38
  4. плк+gprs миф или реальность???
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 23:15
  5. ТРМ-151-8 миф или реальность ?
    от интересующийся в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 12:21
