Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ВП110 Реализация протокола работы цикла
    13,944
    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Спасибо. Попробую.
    Еще вопрос. При включении питания контроллера и панели оператора не происходит автоматический запуск визуализации. Приходится запускать вручную с помощью всплывающей нижней панели с надписью "visu" (или типа того). Можно ли это поправить?
    А в настройках вкладки на панели задано ее автообновление?
    К сожалению не было доступа к панели, чтобы попробовать. Когда появилось, то обнаружилось следующее. Если включить автообновление, то слетает авторизация. У меня реализовано разграничение по уровню доступа, в протокол работы пишется имя пользователя. Т.е. работать невозможно. В итоге автообновление отключили.
  3. #13
    13,944
    Я правильно понимаю - у вас ВП загружается быстрее ПЛК, и поэтому в момент старта еще не может отобразить web-страницу?
  4. #14
    Да, именно так
  5. #15
    13,944
    Да, именно так
    Мы планируем исправить это поведение в следующей прошивке.
  6. #16
    Очередная задача по протоколированию работы установки. Есть 4 нагревателя. Для каждого нагревателя требуется вывести графики температуры 3 шт. (REAL). Т.е. для каждого нагревателя будет отдельный экран с трендом.
    И надо, чтобы на флешку писался архив: 4 нагревателя * ( 3 температуры REAL + код ошибки DINT). Период записи - каждые 120 с. Каждые сутки - новый файл.
    Вопрос: как лучше/проще это реализовать?
    OwenVisuTools пишет данные трендов на флешку. Делать 4 тренда, который будут работать одновременно?
    Или лучше использовать OwenArchiver ?
  7. #17
    13,944
    OwenVisuTools выглядит подходящим вариантом.
  8. #18
    Мне надо сохранять 16 параметров. У тренда 8 перьев. Я правильно понимаю, что архив будет писаться в минимум в 2 файла, или 4 файла - архив по каждому нагревателю? Или можно как-то слить в один файл?
  9. #19
    13,944
    Да.
    Можно попробовать, например, сделать это средствами Python (в прошивке контроллера есть его интерпретатор).
    Но было бы проще объединить файлы уже на ПК.
  10. #20
    Чтобы каждые сутки создавался новый архив, требуется:
    - отследить начало новых суток,
    - остановить тренд,
    - изменить имя файлов архивов,
    - запустить тренд.
    Так?
  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:14
  3. реализация протокола овен
    от Дмитрий Егоренков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:35
  4. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:49
  5. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
