Можно ли у трендов задать default time range all?
Хочу сделать кнопку кнопку "очистить" и "сохранить на usb".
Сохранить на usb - файл с базой на флешку.
Как очистить данные тренда или только ждать условия заполнения?
Последний раз редактировалось ДаниилСПб; 01.02.2023 в 12:25.
Насколько я знаю - в данный момент такой возможности нет.Можно ли у трендов задать default time range all?
п. 10.4.8:Как очистить данные тренда
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
По умолчанию заголовок веб-страницы в визуализации содержит имя элемента в проекте:
Можно ли туда как-то вписать свой текст (с пробелами, знаками препинания и т.д.)?
Пока что такой возможности нет. Пожелание в баг-трекере есть.
Да.Они вообще хоть что-то из баг-трекера исправляют?
Потому что этим наложением пользуются единицы клиентов, и вообще это legacy-костыль прежних времен, когда нельзя было изменять значения holding-регистров из кода программы.Потому как то же наложение областей входов/выходов по Modbus TCP серьезный баг на ровном месте, а они его даже не планируют исправлять...
Уже несколько лет в его использовании сложно найти какой-то смысл.
Привет.
Подскажите, как правильно отдать пользователю файл от сервера CodeSys Visu ?
Я хочу, чтобы по нажатию на графический примитив выполнялась отдача файла пользователю.
Делаю так, как показано в приложенном рисунке. Но файл не отдается. Может настройка неверная?
У вас путь некорректно указан.
Посмотрите пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Да. Ваш пример работает на СПК, а вот на Raspberry работать не хочет.
Ни на запись, ни на чтение.
Может между этими железками есть какие-нибудь отличие?
