Страница 202 из 306 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3052
  1. #2011
    14,004
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    А какими настройками определяется кодировка, в которой будет выполняться чтение?
    Я предполагаю, что кодировка определяется автоматически.
  2. #2012
    Можно ли у трендов задать default time range all?
    Хочу сделать кнопку кнопку "очистить" и "сохранить на usb".
    Сохранить на usb - файл с базой на флешку.
    Как очистить данные тренда или только ждать условия заполнения?
    Последний раз редактировалось ДаниилСПб; 01.02.2023 в 12:25.
  3. #2013
    14,004
    Насколько я знаю - в данный момент такой возможности нет.
    п. 10.4.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  4. #2014
    По умолчанию заголовок веб-страницы в визуализации содержит имя элемента в проекте:
    Можно ли туда как-то вписать свой текст (с пробелами, знаками препинания и т.д.)?
  5. #2015
    14,004
    Пока что такой возможности нет. Пожелание в баг-трекере есть.
  6. #2016
    Они вообще хоть что-то из баг-трекера исправляют? Потому как то же наложение областей входов/выходов по Modbus TCP серьезный баг на ровном месте, а они его даже не планируют исправлять...
  7. #2017
    14,004
    Да.
    Потому что этим наложением пользуются единицы клиентов, и вообще это legacy-костыль прежних времен, когда нельзя было изменять значения holding-регистров из кода программы.
    Уже несколько лет в его использовании сложно найти какой-то смысл.
  8. #2018
    Привет.
    Подскажите, как правильно отдать пользователю файл от сервера CodeSys Visu ?
    Я хочу, чтобы по нажатию на графический примитив выполнялась отдача файла пользователю.
    Делаю так, как показано в приложенном рисунке. Но файл не отдается. Может настройка неверная?
  9. #2019
    14,004
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    У вас путь некорректно указан.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  10. #2020
    Да. Ваш пример работает на СПК, а вот на Raspberry работать не хочет.
    Ни на запись, ни на чтение.
    Может между этими железками есть какие-нибудь отличие?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
