Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
  1. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    407
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Рекомендую использовать промежуточное реле с катушкой на 220В, например РЭК77/3.
    ЭКМ подключают к схеме на двух реле:
    контакт может и не произойти.
    Было дело, использовал как буфер реле уровня РОС-301: всё прекрасно работает.
Название:	Управление пускателями топливных насосов.png
    По сравнению с известной схемой (два реле на 220 В) у связки “ЭКМ и сигнализатор РОС–301Р/ САУ–М6” есть существенные преимущества: электробезопасность ЭКМ, нечувствительность к дребезгу его контактов, ничтожная нагрузка на эти контакты, исключающая их обгорание.
    Последний раз редактировалось Stentor; 03.02.2023 в 08:08.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
