Страница 306 из 470 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 4700
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3051
    Цитата Сообщение от MrGavai Посмотреть сообщение
    Owen logic v2.2.318 при попытке открытия файла *owl (писал в прошлом году) начинает конвертацию, а потом пишет : "Не удалось выполнить конвертирование проекта: "
    Что делать ? Как и чем открыть файл?
    Выложите файл, в расширенных настройках, добавить файл. Проверю конвертацию. У меня проблем нет.
    А вообще можно поставить любую версию Лоджика и ей открыть.
  2. #3052
    4,216
    Теперь, после наступление эры "версия v2", нельзя иметь несколько установленных версий ОЛ, новую и предыдущие. Так как мы делали в версиях v1.
    Оказывается, что в папке C:\Users\User\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic существуют подпапки с номерами установленных версий ОЛ
    Теперь только для одной версии остаются две подпапки
    BinPackets
    Utils
    В той версии где этих папок нет, проекты не конвертируются https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392612
    Копируем папки
    BinPackets
    Utils
    туда, где их нет, и будет работать конвертация
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3053
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    если не трудно сконвертируйте пожалуйста в новый формат
  4. #3054
    4,216
    Проверить наличие папок
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3055
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    Спасибо за ответ, у меня есть папки с версиями(внутри пустые), но ни в одной нет внутри папок BinPackets и Utils, где взять нужные файлы?
  6. #3056
    4,216
    переустановить последнюю
    или из вложения
    • Тип файла: rar TUT.rar (3.59 Мб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось petera; 28.01.2023 в 18:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3057
    Когда ставите следующую версию, ставьте в новую папку изменяя последнюю цифру по пути установки.
    У меня стоят все последние версии 1.23.288-301 (старый owl, 301 версия, открытие по умолчанию) и 2.2.315-318 (новый owle, открытие только вручную )
    Все версии http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2023 в 11:18.
  8. #3058
    04.05.2021
    83
    В документации к ОЛ в разделе сетевых переменных:
    1. Указано, что есть опция "Чтение по периоду", на самом деле ее нет
    2. Не указано, что будет, если снять галку "Запись по изменению". Похоже это будет "запись по требованию", хотя я ожидал периодического. Кроме того, не описано, как работает в режиме "запись по изменению": запись производится только в тот момент, когда программа записывает число, отличное от предыдущего, или если программа записывает число отличное от считанного? Если первый вариант, то что происходит при включении программы, что происходит, если внешнее устройство было недоступно, а потом появилось на связи?
    Лучше вместо галок использовать комбобоксы или радиобаттоны - выбор одного из двух значений. Чтобы было явно указано, например: "запись при изменении", "запись по команде" или "запись по периоду".
    Кстати, сделайте автоматическую конвертацию для значений регистров в тип real с возможностью умножения на некий коэффициент, как это сделано в owencloud. Кстати, было бы неплохо, если была бы возможность задавать регистры в hex форме. Хотя бы в виде 0x2a.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 08.02.2023 в 13:32.
  9. #3059
    Очень хотелось бы, чтобы в обновлениях лоджика предусмотрели возможность прошивки контроллеров по сети с большими задержками.
    Поясню суть - у нас локальная сеть контроллеров (ПР103) организована через роутеры. Поэтому пинги могут быть по полсекунды. И в таком варианте лоджик не видит ПРки. ОВЕН Конфигуратор иногда подключается (видимо, когда связь побыстрее работает), но в основном тоже нет. Лоджик вообще не подключается. По модбасу ПРки доступны для любых СКАДА систем и программ. Так что проблема скорее всего именно во временных задержках в сети.
    Возможность удаленной прошивки контроллеров это шикарный бонус, но, к сожалению, не в моем случае. Надеюсь, этот вопрос поправим.
  10. #3060
    Т.е. в лоджике прибор вообще не определяется?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
