Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Локальна сеть в жилом районе
  1. #21
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Filini это как правило аренда
    100р в месяц, 1200 в год, да на 32
    тогда для справедливости напишите рядом стоимость строительства канализации)))
  2. #22
    10,758
    Вова13 ставите шлюз в виде RapidScada и передача в любую другую по OPC UA. Насколько знаю, у самого облака Овен встроен OPC сервер (только какой не знаю), аналогично можно подключить в любую Scada.
    В случае первого варианта, если у разработчика RapidScada приобрести Модуль автоматического управления можно настроить передачу команд между устройствами Облака Овен. Пример для Котельных, одна метеостанция на район и передача котельным данных о температуре, влажности и т.д.
  3. #23
    10,758
    Filini знаю, что очень дорого, так как кроме стоимости самой канализации еще куча согласований с организациями, чьи коммуникации проходят под землей. Электричество в кВ, газ, водоотведение, дорожники и хрен знает что. Там целая эпопея. А еще и само строительство, где траншея, где проколы.
    То есть путей только 3 простых
    1. Аренда у провайдера линий, так как крупные провайдеры имеют свои канализации для этого.
    2. Любой интернет самостоятельно, проводной или gsm
    3. напрячь УК
  4. #24
    Благодарю всех за высказанное мнение. Из вышеперечисленного стало понятно, что организация сети через провайдера технически возможна.Мне этой информации достаточно, что бы общаться с технарями провайдера. Всё остальные вопросы не касаются технической части и ложатся на плечи УК.
  5. #25
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вот такая штуковина E32-DTU(900L20)-V8:
    https://www.cdebyte.com/pdf-down.aspx?id=1399
    стОит на Али полторашку. Заявлено 3 км.
  6. #26
    10,758
    VaBo тестировали подобный радиомодем между ПР200 и кондиционером Kettatsu, работает. Timeout только до 3-х секунда поднимал в Scada. Как по улице будет не знаю, но если заявляют 3 км, то скорее всего это по прямой. Ну и их надо пару на к***** хотя возможно можно один на передатчике и он будет к разным обращаться, тут не знаю.
  7. #27
    Лет 10 назад тестировали радиомодем. Для передачи сигнала на 500 м. пришлось устанавливать на обоих зданиях (на крыше) две антенны.В нашем случае (из за плотности застройки) не самый удобный вариант.
  8. #28
    Вова13 Пример для Котельных, одна метеостанция на район и передача котельным данных о температуре, влажности и т.д.
    Ну и фантазии у Вас! Котельной нужны данные с правильно установленного датчика температуры по месту. В реальном времени. А не с неведомой метеостанции. Зачем котельной данные о влажности - ума не приложу, а про "т.д." даже подумать боюсь.
    Или всё это ради рекламы неведомой зверушки RapidScada? И, кстати, зачем "котельная" с заглавной буквы? Мы вроде как не немцы.
  9. #29
    west вы знаете сколько стоит организация кабельных канализаций в деньгах ?
    Да, это дорого, но после монтажа не зависишь ни от кого.
    А так по собственному опыту:
    RS-485, примерно 15 - 20 приборов, при общей длине линии связи ~3км.
  10. #30
    10,758
    imaex я написал всего лишь пример. А что, ИТП дома в одном массиве из 32-х так важно с какого датчика она получит данные? с правильного за стенкой ИТП или с "неправильного" на стенке соседнего дома?
    У автора еще было условие - отдать данные диспетчеру. Ну и выше было упоминание об Облаке, я написал как это можно реализовать.
    з.ы. ну RapidScada упомянул, так как для нее написал драйвер облака Овен и можно превратить данные хоть в MQTT хоть в Modbus, если в качестве основной Scada неведомые Сайтекты или WinCC например
    Последний раз редактировалось melky; 28.01.2023 в 16:38.
  1. трм 202 и ее сеть
    от ALEXBUY в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 04:22
  2. Сеть СПК-ПЛК
    от Eugene.A в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:58
  3. CAN сеть
    от arlyn в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 13:44
  4. Сеть RS485
    от инок в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 23:04
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37
