Страница 198 из 305 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 3041
  1. #1971
    Здравствуйте. СПК110 (Кодесис 3.5.14.3). Наблюдаю следующее поведение: имеется переменная xisAdmin типа BOOL, в которой хранится информация, залогинен ли сейчас пользователь Admin. Запись в нее производится в коде:
    GVL1.xisAdmin := VisuElems.CurrentUserName = STRING_TO_WSTRING('Admin');
    Пока в работе только сама панель, все корректно, когда подключается еще одно устройство с визуализацией (веб-интерфейс или кодесис в онлайн режиме) и если при этом залогиниться в одном из устройств под админом, то значение переменной начинает прыгать с 0 на 1 и обратно.
    Как я понимаю, это происходит потому что в визуализации одного устройства мы залогинены, а другого - нет. Можно ли как-то отследить факт логина в конкретном устройстве?
  2. #1972
    13,944
    Переменные типа VisuElems.Current... являются контексто-зависимыми - то есть их нет смысла использовать в коде.
    Можно, например, привязать такую переменную к элементу на экране визуализации - тогда для конкретного клиента будет отображаться соответствующее значение переменной.
    По вашему вопросу - см. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  3. #1973
    Спасибо, буду разбираться.
    Еще вопрос: есть текстовое поле ввода, для него установлены права для пользователя 'none' -"only visible". Пока администратор не залогинен, поле становится бледным - можно сделать так, чтобы поле выглядело одинаково, независимо от текущего пользователя, но было доступно для изменения только под админом?
  4. #1974
    13,944
    Вам нужно в менеджере визуализции снять эту галочку:
    Тогда элемент "не будет бледным".
  5. #1975
    Подскажите пожалуйста, почему элемент Бегунок (движок) на смартфоне под Android в Chrome почти не управляется? Как бы не удается его захватить что ли. На планшете под Windows в том же Chrome ситуация получше, но тоже не супер. Попробовал сделать движок крупнее в несколько раз, убрал рядом стоящие элементы (для эксперимента). Под Windows более или менее, Android - без реакции. Да. пробовал движки горизонтальный и вертикальный, разницы практически нет.
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 27.01.2023 в 10:33.
  6. #1976
    13,944
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Попробуйте в менеджере визуализации поставить галочку Multitouch handling и перезагрузить проект и контроллер.
  7. #1977
    Спасибо, я находил ее. Я бы даже сказал, что в моем случае она не дает практически ничего. Что интересно, поворотная ручка (Потенциометр) почти всегда работает нормально. Коллеги! А у Вас есть возможность проверить на своих устройствах с сенсорными экранами, нормально ли управляется пальцем "Бегунок" с вкладки стандартных элементов управления?
  8. #1978
    13,944
    На наших устройствах "бегунок" управляется нормально.
  9. #1979
    > На наших устройствах "бегунок" управляется нормально. Да, странно. На моем смартфоне Meizu кроме бегунка тоже все отлично. И на старом планшете под Windows. А Вы в браузере Chrome пробуете?
  10. #1980
    По умолчанию Поворот объекта
    Добрый день. Подскажите начинающему.Возможен ли поворот объекта вокруг оси. В инструкции данная функция указана, но у меня отсутствует точка вращения . v 3.5 SP14 patch 3
    • Тип файла: jpg 1.jpg (229.5 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (193.2 Кб, Просмотров: 8)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
