Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
  1. #31
    привет всем, может мне кто-нибудь помочь полностью разобраться с последним примером для базовой версии?
    я новичек и пока не понимаю что тут к чему....
  2. #32
    скачайте с сайта адстры книгу "быстрый старт", прочитайте, поиграйтесь.
    потом задавайте вопросы, на них можно будет отвечать. пока это не возможно.
    и в принципе, это вопрос для форума адстры.
  3. #33
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    +1.
    Я тоже начинал с этого в свое время. Пример в "Быстром старте" достаточно подробный, можно понять все основные принципы. Кстати, если у Вас есть уже Базовая версия TM6, то "Быстрый старт" включен в справочную систему (если ничего не путаю). Если есть проблемы с самим ТМ6, то можно обратиться на форум Адастры, там есть раздел по базовой версии.
  4. #34
    с тм6 я вроде разобрался, но нет обмена между мдвв и тм...
    не знаю в чем дело, вроде как говорили скачал рабочий пример, поменял ком порт и базовый адресс на свои...
  5. #35
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    а сетевые настройки мдвв не забыли поменять?
  6. #36
    нет, не забыл, в мдвв такие же парметры как и в тм, может я что-то не так делаю, не пойму...
    Последний раз редактировалось hawkX; 29.04.2010 в 09:32.
  7. #37
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    мдвв и пк соединяются каким образом?
  8. #38
    через modbus, в конфигураторе и тм выставлено...
    базовый адрес сом-порта тоже выставлен...
    может нужно еще что-то исправить?
    Последний раз редактировалось hawkX; 30.04.2010 в 10:34.
  9. #39
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    ну вообще я имел ввиду, как они соединяются физически? через преобразователь Ac4? если да, то удается ли соединиться с мдвв программе "конфигуратор мдвв"?
    по поводу тм6. базовый адрес ком-порта считается с 0. т.е. порт Com1 имеет базовый адрес 0, Com2 - адрес 1 и т.д. проверьте это.
    ну и сетевые настройки мдвв, порта и тм6 должны совпадать (скорость обмена, четные биты и т.д.). успехов!
  10. #40
    через ас4, конфигуратор распознает и все настройки совпадают, но обмена нет...
    не знаю что еще можно исправить...
