Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК200-02 Ошибка при подключении онлайн
    13,958
    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    Что значит любое, код же можно поменять и подключиться онлайн. Рецепт вроде бы тоже можно менять и он не отключит возможность онлайн подключить
    Формально такая возможность действительно есть. На практике - ее использование приводит к сложноуловимым проблемам.
    В стиле той, которая на 2 скриншоте из вашего первого поста.
    Поэтому мы рекомендуем пользователям, которые хотят избежать лишних проблем, никогда не использовать "онлайн-замену".
    А как быть, если что-то нужно изменить, но нельзя переводить ПЛК в стоп
    13,958
    В рамках возможностей CODESYS озвученные вами требования противоречат друг другу.
    От одного из них придется отказаться.
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Визуализация: ошибка при подключении к базе данных
    от Артем Давыдов в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:10
  3. Ошибка при подключении питания ПЛК63
    от KisArsenal в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 10:44
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
